Машина с душой,она живая!
а передние кронштейны для крепления как будешь подгонять под балку?
Думаю сделать балку между лонжеронами.
Поставил голову,осталось чуток карб,трамблер,масло,вода и нажать на рычаг;) Что будет не известно:D
Отлично выходит, будет первая шестицилиндровая Победа в клубе!
А как на серийной Газ 20Г это было реализовано?
могу огорчить Вас , уже есть в клубе победа с 6 цилиндрами у Олега 36 из Воронежа, так что Mexanik1980 идет по его стопам и будет увы далеко не первым с шестёркой.
RUSLAN-28
Пенза
Ну так то если говорить о 6 горшках,у моей тоже их есть.И по моему моя первая поехала.
Да какое огорчение, наоборот рад за всех:)
Олег вроде поехал в конце 2010 начало 2011 года. а я поехал на шести в 2004. у Вас поехала получается лучше всех, до конца машину довели.
Я не первый ((( Нечего. Пока интересно буду делать.
Ура двигатель пустил дым,долго без воды не работал,что успел посмотреть держит четверку). Ищу радиатор и карбюратор чтоб нормально прогреть и отрегулировать. Рычит конечьно зверек очень сильно.
Aлексеи
Ну наконец -то...Осталось нервные мелочи подсобрать...Внимательно слежу за проектом....Вот бы на шестерке прокатится...Счастливчик...
]Ну наконец -то...Осталось нервные мелочи подсобрать...Внимательно слежу за проектом....Вот бы на шестерке прокатится...Счастливчик...[/QUOTE]
Да какой там счасливчик, делов много и бюджет не большой. Самое страшное впереди))))
Aлексеи
самое страшное будет когда с этой победой все закончишь...:p..Знаешь такое заболевание олдтаймервирус...:(...По моему это психологическое заболевание и самое страшное что оно не лечится...:)
Aлексеи
Так что заранее приглядывай еще какой нибудь старый ржавый головняк...:)
Всем привет. На неделе решил собрать не большой стенд чтоб запустить двигатель не много обкатать и подрегулировать его. Посмотреть будут ли течи масла. Набивку я вопще первый раз ставил. Вот что получилось ,тапками сильно не кидайте собирал из того что нашол в гараже)))
вот снял видео . Мне кажется работает жестковато,нужно менять свечи и карбюратор. Или я чего не так накрутил(
Стенд зачетный, для полного счастья нужно градусник в радиатор, чтобы конторолировать все параметры)
Обороты ХХ вроде великоваты. А вообще выводы делать рановато, вот пройдет цикл горячей обкатки, тогда и настраивать будете.
P.S. А чего карб от Зила нормальную смесь готовит? Он ведь под рабочий объем в два раза больше заточен. Должен беднить по идее, а при "тапке в пол" дымить как трактор Беларусь.
Александр_2003
"....Не подсосешь-не поедешь...." :) Гениально.
молодец, главное обкатать теперь его правильно.
Реакции: сашок8
