Мечты сбываются! Победа,ГАЗ-20 теперь и у меня!!!
Николаев
Ярославль
Димка сказал(а):
Не поверите, и то надёжно и то надёжно, и то хорошо и то хорошо, а на родной узкой резине И 77 вообще разницы никакой, просто у кого какие цели стоят при ремонте автомобиля.
Абсолютно согласен с Вашим мнением
да проще в тормозах оставить все родное как и было. а резины сейчас полно похожей по размеру.
smokie1965
Украина, Киев
Сегодня в Киеве хорошее солнышко, думаю сходить поснимать колеса и барабаны, проверить колодки и состояние поршней тормозных цилиндров, начну с передних колес, прокачивать пока не буду, только обзор,пробы аккуратно раскрутить все,сорвать с места и что покажет вскрытие, покажу и расскажу, наверное нужен будет Ваш консилиум, иначе не представляю, как без Вашей помощи Ее делать...
smokie1965
Украина, Киев
Блин ... Колеса снимаются, а барабаны нет... Подстукивал через доску, результата 0! Что делать? Шланги трогать боюсь, там и так все слизано... Но барабаны видно приржавели или прикипели, по этому наверное и колодки не могли поменять бывшие хозяева... :oops:
Предлагаю аккруратно нагреть паяльной лампой.
vovan
Это при условии что Вы свели экцентрики и отвернули 3 винта М8 с потай головкой ну мало ли в суматохе забыли
винты потай вроде как М6, а еще помогает на ночь пролить тормозухой или жидким ключом поясок на ступице.
vovan
нее винты там М8 а так правильно мочи -стучи-мочи-стучи
Еще в тормозных барабанах есть резьбовые отверстия, емнип, М6. Вворачиваешь в них болтики и они работают как съемник.
Однако это средство нужно применять очень осторожно.Не над прилогать больших усили,прикипевший 50 летний барабан ломается на ура .Правильно нанести несколько резких несильных ударов по внешнему краю барабана и обстучать барабан по всей окружности в районе колесных шпилек.При достижении упора вращать болтики не более чем на один с четвертью оборот.И так при сильном натяге чередовать с простукиванием резкими несильными ударами.
Возможно лопнули/отсутствуют стяжные пружины и барабан сточен до такой степени, что есть бортик, препятствующий снятию его с колодок.
у меня не снимались барабаны...т.к жидкость не уходила назад шланги были в труху..открутил прокачной штуцер вырвалось бешенное давление и колодки сошлись. спокойно постукивая снял барабан второй шланг и задний просто обрезал.
GA3OBLLLUK
вакум 412 надежная веш на моей ласточке стоит уже лет 20 !за все время 1 поломка(протек сальник)ремкоплектов как грязи рекомендую.если сильно нажать на педаль машина стает колом,один нюанс надо поставить волговский делитель
Судя по отзывам в интернете, не всегда работает корректно. Тогда лучше уж ставить сразу звухконтурную тормозную систему.
Прошу прощения у автора темы, за некоторый офтоп.
Двухконтурная система с тандемным ГТЦ нифига не гарантирует, что вы не останетесь без тормозов в случае обрыва, допустим, заднего контура. Я на запорожце так понадеялся на "двухконтурность"(задний был попросту разобран, дело к вечеру, решил доделать на следующий день) и при заезде в гараж и помял передний номер. Нифига потому что не тормозило, пока за ручник не схватился. При применении делителя сигнализатор строго обязателен, тогда и не будет неприятных сюрпризов.
Далее, раз схема рекомендована заводом изготовителем то это можно считать не колхозом, а аутентичной доработкой машины. да, не полный оригинал, но и не колхоз. завод рекомендовал делать именно так, именно с этими деталями, значит - допустимо.
Ну и напоследок - а не проще ле поставить ГВУТ от ГАЗ-53, чем искать 24й и потом ломать голову с ремкомплектами? Они есть в свободной продаже, на них ремкомплектов в избытке, ну и уж тормоза станут такими, острыми, что аутлендер удавится от зависти.
И куда его поставить? Он громоздкий, а у Победы моторный отсек узкий.
в багажнике места много... :) можно от рафика еще поставить.
smokie1965
Украина, Киев
Скорее всего барабаны не снимаются по причине внутреннего давления в системе тормозной ( это мои лишь догадки ), так как перед перегонкой авто пытался сделать хоть какой-то тормоз, залил полностью БСК под завязку и прокачивал, уходила куда-то, но не текло и не капало нигде... Скорее всего колодки разошлись на полную и держат барабаны... Как мне подсказал Андрей 111 в своем посте - это скорей всего и есть причина... Но если он смог открутить тормозной шланг, то я на двух передних колесах пока не могу (слизано), может открутить штуцер с главного тормозного ? Попытаться сбросить давление если таки оно есть, ведь давил как невменяемый когда пробовал хоть какие-то тормоза сделать перед перегоном авто:?:
smokie1965
Украина, Киев
Андрей, скорее всего так и есть... Как сразу сам не додул :oops: Спасибо!!!
