Мечты сбываются! Победа,ГАЗ-20 теперь и у меня!!!
был рад помочь советом. :) :) :)
есл\и барабан проворачивается, версия с износом и буртиком более жизнеспособная
Есть способ который на 100% гарантирует снятие. Его применяют в крайнем случае. Надо отвернуть крепление колодки. Колодка сместится достаточно сильно внутрь и даст возможность свободно сняться барабану.
Предварительно выворачиваюб 3 винта на 8 мм с конусной шляпкой. Возможно придется использовать при этом зубильце , бородок. А может достаточно БОЛЬШОЙ отвертки.
При прикипании к ступице можно изнутри, через ДЕРЕВЯННУЮ выколотку ,постучать по окружности барабана в направлении снятия, молотком 800 гр . Равномерно по всей окружности.
Можно и расшплинтовать и снять подшипник ступицы. И снимать в сборе со ступицей.
