ДВИГАТЕЛЬ М20 КАПРЕМОНТ ФОРСИРОВКА МОДЕРНИЗАЦИЯ
SVAMIMAS
При прочтении получил много полезной информации .Спасибо!!!
Maxx
Тюмень
Прочитал-нахожусь под впечатлением!!!Работа проделана огромная! :shock:Все что многие вынашивают в мозгах, уважаемый Mankus изложил подробно с иллюстрациями. Прямо респект и уважуха!!!
Поговорил со специалистом насчет направляющих втулок клапанов из цветного металла. Он сказал, что пробовал такой вариант, но после того, как двигатель некоторое время поработал, из-за переноса металла направляющих на стержни клапанов последние стали закусывать. :( Впрочем, возможно, направляющие были из мягкой бронзы.
Совершенно верно! Цветной метал цветному металу рознь!
Есть несколько марок специально предназанченых для этих целей, например БрАЖМЦ, они сухи. При обработке на станке не дают стружки а срез осыпается мелкими хлопьями. Следоваительно н какого перенова быть не может.
ddca
ульяновск
Есть ещё такая тонкость, зазор между направляющей (латунь) и клапаном должен быть больше чем обычно.
наверное больше латунь то расшириться.
filosof
А чем вас штатные втулки не устраивают ???
Теплоотводностью и износостойкостью )
filosof
А от 24-и импортные подойдут ????
Это какие такие импортные?
Это предложение купить у вас втулки? :lol:
vavan.k
Ангарск
Направляшки не в коем случае не латунь, только бронза. Первый раз делал с латуни, марку не помню, клапана прилипли к направляшкам. Все последующие разы делал из бронзы Бр-52, тепловой зазор 0,005-0,008 работают исключительно. Моторесурс клапана-направляющие увеличился примерно в 1,5 раза. Заодно когда точил направляшки сделал посадочные под маслосьёмные колпачки, гаджет не лишний рекомендую.
Makc
Донецк
В двигателях обычно зазор втулка-шток клапана составляет несколько соток, например в двигателе 24 волги минимальный зазор 0,05мм, а Вы уменьшили его почти в 10 раз, т.е. до 0,005-0,008.
Так и клапана могут зависнуть, тем более что цветные металлы расширяются больше, чем черные
filosof
Нет, мне всё равно... купишь ты в Механике или где-то ещё. Я себе поставил именно их....
filosof
Друзья , а как вы померяли зазор в 5 микрон ??? Чем ?? покажите этот прибор......
Если цена деления на индикаторной головке 0,01 ???
Я конечно не моторист, но нафига в нижнеклапанном моторе маслосъемные колпачки?
zilgaz
Саратов
+100 :mrgreen: сальник висящего вниз башкой клапана - эт серьёзно :twisted:
А может вверх ногами ездить? :mrgreen: :mrgreen:
vavan.k
Ангарск
Извеняюсь за опечатку 0,05-0,08. А для измерения даже тысячных не нужно сверхточных приборов, достаточно микрометра индикаторного типа. И по поводу маслосьёмных колпачков разницы нет верхнеклап или нижнеклап. Когда открывается впускной клапан создаётся вакуум во впускном коллекторе, в особенности когда тормозишь двигателем, . Многолетние наблюдения эксплуатации движка с маслосьёмными колпачками показали эффективность их применения. Мотористы которые делают наши движки наверно замечали при разборке, какая короста нарастает на впускных клапанах. А сприменением колпачков эта короста значительно меньше, а то и вообще сводится к лёгкому налёту. Отсюда делаем выводы.
filosof
У меня на впуске стоят колпаки от 24-ки... а про зазор, да, мы делаем 0,05 и всё тип топ
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Если можно подробнее о даной доработке, что да как. Буду признателен :roll:
