ДВИГАТЕЛЬ М20 КАПРЕМОНТ ФОРСИРОВКА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Тема в разделе "Об автомобиле", создана пользователем Mankus, 6 сен 2011.
  1. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.112
    Сказали спасибо:
    597
    Подтверждаю, на впускных каки не мало, наросты до сантиметра лаковых отложений. А это очно от масла а не от топлива?
  2. filosof
    filosof Пользователь
    13 апр 2009
    545
    Сказали спасибо:
    Вместо направляющих штатных ставлю от Газ-24 (1-е ремонтные) фирмы SM , они короче родных, но по качеству гораздо лучше современного отечественного
  3. zilgaz
    zilgaz Пользователь
    25 май 2011
    795
    Сказали спасибо:
    Саратов
    Бред! SM никогда не делал ремонтных направляющих! Тем более тот польско-китайский SM, который продается сейчас в розничных сетях;) Даже в ГАЗе в оригинале не осталось такой позиции, как ремонтные втулки клапанов!
  4. filosof
    13 апр 2009
    545
    Сказали спасибо:
    Да ты чего, серьёзно ????
    88-3001-100 (8,85 Х 17,1 Х 57) Это номерок её.... А ещё есть этот 88-3001-200 ( 8,85 Х 17,2 Х 57).....
    десятые после цифры 17 ни о чём не говорят ???? Номер по производителю MVi (SM)
    А так по "книжке" 17+ 0,066/0,047 натяг 0,086//0,032
    Вот , товарисч, думай..... чей бред правильней...
    И кстати в Москве гораздо больше "нормального" SM, чем на периферии.....
  5. zilgaz
    zilgaz Пользователь
    25 май 2011
    795
    Сказали спасибо:
    Саратов
    На заборе тож написано, а там дрова. Я 20 лет в этом бизнесе;) А так, спорить не буду, может и не прав........... нам "с переферии" откуда знать....... :roll:
  6. Krest
    Krest Вышел из отпуска
    17 май 2005
    5.656
    Сказали спасибо:
    299
    zilgaz, filosof
    Хватит, коллеги.
  7. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.112
    Сказали спасибо:
    597
    Засрали тему...
  8. filosof
    13 апр 2009
    545
    Сказали спасибо:
    Никто ничего не засирал. Цифры говорят за нас... А про периферию это не в плохом смысле, просто ограничены в выборе ...вот так. Хочешь я тебе комплектик пришлю ??? Я кстати тоже с 1998 года...... в ентом бизнесе....
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Неправильно. В этом случае нет центрирования НГШ, а есть то, что шатунные вкладыши дольше ходят. Это во-первых.
    А во-вторых, были-ли реальные замеры мощьности двигателя на диностенде после "модернизации"?
  10. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.112
    Сказали спасибо:
    597
    Не было, все впечатления субъективны. К тому же я не совсем доволен качеством сборки, ЦПГ. Этот двигатель прототип для отроботки модернизованной головки, клапанов и фаз распределения. Второй двигатель обязателньо померяю.
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    Субъективность она такая...разная. Для начала надо было и этот мотор померять. А то получается: делайте, люди добрые, как я написал, и всё будет нормально, а как в реальности дела обстоят-неизвестно. Прошу прощения за критику.
  12. иван сергеевич
    иван сергеевич Пользователь
    20 мар 2010
    431
    Сказали спасибо:
    109
    Алтайский край
    Mankus скажите пожалуйста как вы открутили пробки :?:
  13. Mexanik1980
    Mexanik1980 Пользователь
    19 мар 2012
    3.473
    Сказали спасибо:
    538
    Кто нибудь думал про кованные поршня??? Какие мысли по этому поводу?
  14. Романъ
    Романъ Пользователь
    17 июн 2009
    883
    Сказали спасибо:
    15
    Кованые поршни банально легче и нужны только для больших оборотов. Какое отношение это имеет к родному мотору, не понятно. :wink:
  15. АНДРЕЙ 111
    АНДРЕЙ 111 Авторитет Команда форума 12 лет на форуме
    15 мар 2011
    12.956
    Сказали спасибо:
    1.395
    МОСКВА, М.О.(Одинцово),ПИТЕР, КРАСНОЯРСК.
    пробки можно открутить прессовой отверткой.
  16. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.112
    Сказали спасибо:
    597
    На самом деле ввёл вас немного в заблуждение.
    Мне так сказал моторист который собирал мотор, но я в этом теперь не уверен. Когда сдавал второй коленвал в механику мне там сказали что в таких маленьких коленвалах (по сравнению с КамАЗом) пробки обычно не выкручивают. Так там всёравно всё очень маленькое, прочистить толком что то будет сложно, всё с таким же успехом можно смыть промывочным маслом или моющими присадками.
    Я про них думал. Дело в том что фишка кованных поршней не в их весе а в их технологичности. Чтобы сделать литой поршень, необходимо много оснастки целая линия, это большой сложный процесс который ради комплекта поршней не сделаешь. А ковка гораздо более удобный процесс для штучного изготовления поршней необходимой формы. Сравните форму кованных спортивных и штатных поршней например ВАЗ. Естественно кованные будут легче потому что у них изменена конструкция таким образом что с них сфрезерована приличная часть объёма. Если делать кованный поршень точно такой же как стандартный от будет однозначно тяжелее, особенно победовский :!: Это особенность ковки
    Так что литые заводские поршни это идеально сконструированные поршня для своих целей.
  17. ash-oldgaz
    ash-oldgaz Пользователь
    30 дек 2009
    5.036
    Сказали спасибо:
    296
    Я из 21-го вала выкрутил пробки и офигел от того, сколько грязи было в шейках! И была она довольно спрессованая. Вот только жалею, что пробки выворачивал после шлифовки вала, так как усилие с которым были затянуты пробки было приличным.
  18. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.112
    Сказали спасибо:
    597
    Ну в общем я тоже за выворачивание пробок, просто объяснил как у меня с этим дело обстоит - всё плохо :D
  19. иван сергеевич
    20 мар 2010
    431
    Сказали спасибо:
    109
    Алтайский край
    Про прессовую отвертку не слышал, можно поподробнее, пробовал ударной отверткой открутить - грани на пробке не выдерживают :evil: у меня вообще такое впечатление, что их забили туда молотком :?
  20. ash-oldgaz
    30 дек 2009
    5.036
    Сказали спасибо:
    296
    А на 21-ой пробки под шестигранник :D
