зис-101
жалко машинки
Славик и Димон
Зеленая победа стоит в питере на фурштадской, если кому-то надо... Ведро...
Gadzilla
так какой приблизительный ценник востановления деревянного каркаса? и кто это делает в стране?
делают реально три человека,еще один в беларуси и один в литве-цена одна -полторащка евро в месяц!вы находите материал,вы находите все и ставите задачу!!!на мой взгляд вменяемо!!!
Gadzilla
т.е. я правильно понимаю привожу кокпит (словечко у меня прижилось) в сильно подрипанном состоянии с имеющимися частями деревянного каркаса дверьми м крышкой багажника! и ставлю задачу востановить кокпит под покраску за 10 месяцев? что на мой взглюд реально! плачу 1500 евро в месяц плюс материалы? или просто 1500 евро и все?
расстрою-вы платите,как с шалавой-за процесс,но отнюдь не за результат!задача должна быть поставлена грамотно,нада контролировать процесс ежедневно!!
Реакции: Паппаруда
Gadzilla
1500 это с материалом? или только труд?
т.е. спецалистов по пальцам пересчитать, но при этом ни кто из них за результат не отвечает? забавно!
я так понимаю в идеале разбить весь процесс на 10 мини этапов (10 мксяцев) и платить за выполненную работу!
а есть кому можно даверить и получить нужный результат с минимумом гимора!
по пунктам!! это только труд!!!1500 еврев за результат!!!материал по требованию мастера ищете сами-запасы грузинского дуба,правильно сушенной акации,красное дерево-смешно,но паллетное-все есть!!!есть иркутская листва-в брусе 200на 200и в доске-вэлкам!!!оплата в месяц,но за результат-простой-50 процентов!и это почти даром!!!
malkar-ebze
Могу вас обрадовать. Я четвертый) не шутка.
Gadzilla
и какой ценник?
теже 1500 евро? с материалом? за 10 месяцев реально? кузов в среднем состоянии! т.е. исходя из опыта принимаем за среднее - плохой сохран но без колхоза!
malkar-ebze
Gadzilla сказал(а):
и какой ценник?
Нет, никак не 1500 е...Вообще непонятно что за ценник..на основании чего. Цена обговаривается непосредственно при знакомстве с заказом и озвучивается соответственно выработке.
Gadzilla
а как то можно в цифрах и времени! можно с примерами!
повторю мне интересен только кокпит! задача стоит заново сделать днрнвянный каркас и подогнать его по кузову? сколько там деревянных элементов?
можно развернуто написать? хочу понять!
Gadzilla
Фишка восстановления каркаса в том,что его надо наоборот делать,если на заводе делали деревяшку и обшивали железом,то здесь надо затолкать дерево внутрь готовой железной обшивки. А это на порядок сложнее. :( Я знавал одного деда, он чинил 853 хорьх,надо было заменить боковую стойку лобовухи. Так вот он сделал новую стойку из 3х частей(вдоль) все хитрой формы,и когда он их намазал клеем и по очереди снизу вставил внутрь стойки,то они там расклинили друг друга и собрались в одно целое.... :shock: :shock: :shock:
Больше я такого мастерства и не видел..... :D
malkar-ebze
В смысле? То есть вам надо сделать только место для шофера? Задача эта выполнима , вполне. Не знаю, сколько элементов, так как Зис 101 мне не попадался - честно. В целом эта работа краснодеревщика, единственное преимущество могут дать старые , пусть даже сгнившие элементы плюс чертежи-фотографии и все в таком духе вплоть до устного описания знатока.
Что касается примеров и времени. Реально сделать где-то за год. Все зависит от множества факторов. За все про все я бы взял 15-20 долларов наверное.Это из расчета за год и при учете, что все делается досконально.
malkar-ebze
насчет правильно высушенной древесины скажу одно . Любая древесина должна быть влажной на 8- 12 %, другого там не дано.
Gadzilla
давай те так есть кузов зис 101 только кузов без рамы крыльев! только кузов + двери! хочу понеять ценник изготовления нового деревянного каркаса и подгонка его на кузове к металлу! И ВСЕ!!!!
malkar-ebze
Насколько полно должно соответствовать оригиналу? Если полностью, то должны быть чертежи. У меня их нет.
Gadzilla
примерный ценник я понял! меня он устраивает как первоночальная отправная точка для диолога!
теперь следующий вопрос:
какие отличия в кокпитах зиса 101 и этого американца?
речь сейчас только про кокпит!!!!!
ССори, а чтьо есть кокпит? :oops:
