Запчасти М20. Москва, Пушкино.
А насадка все рано облезет-выхлопные газы не самая здоровая атмосфера.
Ну, спасибо! Успокоил! :)
У папы была насадка на глушитель, переходившая с одного "Жигуля" на другой всё мое детство, с середины 70-х до 2000 года (не успел я её снять на свою 21-ую "Волгу", папа как-то довольно спонтанно продал ВАЗ 2105, на котором она стояла и про неё забыли... На 2410, которую купили у соседа по гаражу, стояла заводская, а то бы она точно перекочевала туда). Так вот та насадка была то ли хромированная, то ли из нержавейки, но блестела все 25 лет, сколько я ее помнил и прошла на двух машинах тысяч 400. Мне кажется, что всё-таки хромированная!
Тему отредактировал.
gazovod
Тульская обл
Доброго времени суток! Остались ли вкладыши номинал и 0.05. Интересны и корни и шатуны.
Польские корни номинал, ССР шатунные 0,05 и ГАЗ-51 корни 0,05.
А может лучше свою тему создать? Второй раз уже.
Вкладыши уехали.
Кольцо включателя сигналаГАЗ-М20В. Перехромирование.
У исходника были сорваны резьбы крепления. Решил рискнуть и починить.
Отверстия рассверлены и нарезана резьба М6, изготовлены ремонтные футорки с резьбой М3,5.
Футорки вклеены на клей БФ-2.
Цена за кольцо ПРОДАНО
Отличный ремонт! Считай, спас кольцо! М3.5 обычно на М4 перерезают. Так как винты М3.5 очень сложно найти.
Реакции: Andrey1992 и Pika
Пионер
Пермь
Я помню ТОЛЬКО ДВА винтика М3.5 крепления бегунка распределителя зажигания Венгерского производства на ВАЗ-классику. С Уважением, Олег.
Там уже была дырка 4,2-4,5 мм, М6 был единственным выходом. А М3,5 сделал исходя из каталога.
Осталось только добавить: «на М4 перерезать резьбу не долго, пусть это останется на усмотрение нового владельца кольцо !»
gazovod
Тульская обл
Винты М3.5 применяются для свинчивания корпусов эбу Бош м7.9.7, которые применяются на ВАЗ. Доступны на любой разборке с негодного эбу. Головка винта под торкс.
Пионер
Пермь
В сборе с ЭБУ...
Реакции: СЭМ
Тогда уж лучше выточить М3,5 исходя из каталога, благо станок у Андрея есть. Или перерезать на винтах с М4 на М3,5.
Реакции: СЭМ
HistoriK
На озоне продаются эти винты, правда под шестигранный ключ.
У меня такие стоят.
На мешке, авито их можно найти.
Реакции: ash-oldgaz
Можно, а зачем? (с).
Одно дело, если нестандарт какой-то дикий типа дюймовых или еще чего, а тут метрика. Такое проще купить. Сделать то можно, даже резцом можно резьбу нарезать. Но это займет прилично времени, а значит будет стоить неадекватных денег.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Если винт стандартный, то согласен. Если с фасонной головкой должен быть, то тогда можно подумать, хотя его не видно в руле...
Перемычка лобового. Перехром. После гальваники отломили бобышку, когда выкручивали технологический винт. С тех пор валялась у меня около года.
Сегодня починил-выточил из латуни новую и припаял. Получилось чуть выше, чем оригинал, можно снести болгаркой по месту. Чуть полирнул до кучи. По себестоимости - 4000 рублей. Без претензий и возвратов.
Перемычка лобового. Советский новодел, наверное, ремзавод. Точно фабричное изготовление, аналогичная уже попадалась мне года три назад. Была снята с автомобиля и перехромирована. Материал-сталь, не погнется, не сломается и не пойдет пузырями. Цена 6000 рублей.
Скорее всего продукция московского ВАРЗа, ибо снята с бывшей такси прошедшей ВАРЗ в конце 50-х.
