Замена масла
FlinT
г. Электроугли мос. обл.
Всем добрый вечер, у меня такой вопрос, начал менять масло слил с поддона - 2,5 литра, с с фильтра тонкой очистки - 0.7 литра, в книге написано что в победе 6 литров масла... где остальное???
Или через глушителя взлетело,или через салников,гарнитуры вытекло. :lol:
Если из Волги не течет масло - значит оно кончилось! (старая шоферская присказка)
Чтото с указатель уровня у вас не в порядке.Не может быт по другому.
чудес не бывает, или щуп не родной, или враги подсуетились и сперли масло при сливе! :lol:
Все просто! Залить 6 л масло,завести двигатель чтобы ФТО заполнить,и через несколько минут сделать новая полоска на щуп.Вот и все.
FlinT
а там еще фильтр грубой очистки есть в нем много масла? я его не трогал
Там не много масло.Есть пробка,можно слить.
АлексейРиО
ну на половике, как я понимаю половина уровня...
Слили 3 с копейками. вроде всё сходиться
В чём вопрос то?
Радуйтесь, что движок не сгорел, могло такое произойти на крутом подъеме. А теперь - как правильно говорят, заливаете сколько положено и делаете метку, щуп явно не родной.
Удачи!
Krivass
В чём вопрос то?
Неа. Метки П и О это гдето плюс минус литр. То есть от 5 до 6 литров. :lol:
FlinT
Понятно, щас поеду в гараж, посмотрю, машина долго стояла с разобранным двигателем, щас вроде собрал, буду сегодня пробовать заводить, надеюсь все получиться :D
Krivass
Тут еще такое может быть= я когда привез свою Победку, которая 15 лет простояла в сарае, то слитие масла показало, что вышло всего литра три.... Остальное - холодец!!! Не течет никак! Из фильтра тонкой очистки ложкой выковыривал, а из картера путем разбавки керосином.. Так что оно может у тебя там и было 6 литров, но три из них в "твердом"виде... :lol: :lol: :lol:
FlinT
А точно ведь, а чем еще можно разбавить, растворителем например или уайт спиритом, ацетоном????
Масло в" твердом "виде в картере мало вероятно ,но не невозможно.Тогда лучше снять картер и промыть.А промыть можно с любой растворитель или на пароструйка.Но впервые надо проверить оригинальност щупа и трубка щупа и еще правильно ли установлена трубка щупа.
не советую лезть в мотор с растворителями, т.к. прокладкам настанет "каюк", лучше уж залить промывочное масло и подольше погонять на оборотах 800-1000, следя за давлением
FlinT
Вот вот,как раз купил сегодня промывочное масло, залил, но завести так и не смог, один раз почти схватила и все, думаю проблема в карбюраторе, так как она около года стояла, жиклеры грязные, правда бензин использовал тот который еще год назад заливался, может он весь выдохся?
Да залить растворитель в двигателе нельзя,но если картер очень загрязненый,лучше снять и промыть(снимать картер можно,не снимая двигатель с автомобиля)И потом уже залить промывочное масло.У современные дв. масла есть моющие агенты,ранше не было так ....
