Замена масла
Krivass
Я бы все ж применил вместе с промывочным литр=полтора керосину. Тока оборотов давать низзя - минималь. Керосин разбавит неразбавимое и прокладкам не во вред.
tromb
FlinT сказал(а):
бензин использовал тот который еще год назад заливался, может он весь выдохся?
не весь, но завести с таким гораздо сложнее. лучше его слить или разбавить, а при запуске в карб впрыснуть эфиросодержащий аэрозоль - продется для запуска двигателей или иногда подходит для чистки карба.
А возможно, что и свечи сырые. :cry:
Впервые надо надо проверить и зашкурить контакты трамблера.И на зазор контактов надо смотреть и если нужно отрегулировать-0.35-0.45.Обычно при обгоревшие либо загрязненые контакты и неточный зазор то есть, то нет искра.Ето если во всех свечи так получаеться.Если не во всех ,надо смотреть и зачистит крышу и ротор трамблера,и провода к свечей надо проверить.Крышу или ротор с трещинами надо заменить.
