ХРОМ, САЛОН, КУЗОВНЫЕ зч для ПОБЕДЫ М20 ОРИГИНАЛЬНЫЕ и НОВЫЕ
Пока в единичных экземплярах отреставрированные оригинальные ФГО.
Реставрация вашего ФГО 17тр. (все серии и варианты)
Готовые ФГО (25-30тр)
1) с переходным рычагом под позднюю тягу, условно М20 1954-1956г
2) с поздним рычагом, тяга не устанавливалась. Выпуск М20 с 1956г
3) с ранним рычагом с трещеткой под раннюю тягу, условно М20 до 1954гв.
Реакции: Geosin и Старик М.
Новые петли капота м20 Победа Газ20.
Петли отреставрированы и готовы к установке!
Авторская методика (от компании АвтоРетрика) восстановления заводских петель - усилены слабые места, за счет чего ресурс узла вырастает в разы! При этом снаружи каких либо вмешательств не видно! А по факту металл в слабых местах увеличен с 1.5мм до 3мм.
За основу берутся заводские оригинальные петли. Полностью разбираются, восстановлению подлежит каждая деталь. Геометрия возвращается к исходной, рихтовка проводится согласно заводским чертежам. Новые оси-заклепки. Восстановлены все отверстия. Петли фактически становятся как новые, и даже лучше!
Крупные механические изъяны и повреждения, от многолетней эксплуатации, на поверхности - также убираются заваркой и шлифовкой.
По итогу:
Полное соответствие новой заводской детали.
- по геометрии и форме
- по установочным размерам (критически важно для правильного открывания и закрывания капота)
- по внешнему виду
- по техническим характеристикам соединений подвижных частей.
Продажа готовых или реставрация Ваших петель.
Цена за пару готовых петель 29600руб. Ваши петли могут быть взяты в зачет (-5тр)
В подарок к петлям:
1) Специальные болты крепления петель к капоту - комплект 4шт с гайками и шайбами.
2) Новые пружины капота - комплект 2шт
3) Инструкция по установке с чертежами
Реакции: Pika
Доделали штамп раннего рычага. Теперь можно заказать этот рычаг отдельно, или с установкой на ваш фильтр.
Рычаг-трещетка ранний 7000р
Рычаг с пружиной поздний 4000р
Переборка, мойка вашего ФГО 6000р
Очистка и окраска корпуса, цинкование деталей вашего фильтра 11тр
Готовый фильтр ранний 30тр
Готовый фильтр поздний 2й серии 25тр
Тяга ранняя 5000р
Тяга поздняя 4500р
Реакции: Старик М. и Pika
Рычаг ФГО М20 Победа, со встроенным храповым механизмом (трещетка) В одну сторону проворачивается свободно, в другую вместе с валом. Также в наличии тяга соединяющая этот рычаг и стартер.
Цена 7тр. Отправка в любой город ТК Сдэк или др.
Реакции: Холоднов и Pika
Добрый вечер, коллеги!
Для М20Б Победы кабриолет:
Ось дуги тента №5 Ранний и поздний (конец 51года) 2500р/кт. Закручиваются в кронштейны, обведенные на схеме.
Как правило родные либо отсутствуют либо деформированы либо сильно поедены коррозией.
Продолжаем комплектовать М20Б кабриолет. В основе лежат оригинальные детали и заводские чертежи.
Есть различия в деталях у машин 48-51 и 51-53гв.
Помогу в комплектации вашего автомобиля в соответствии с годом.
Кто спрашивал диэлектрические кольца рулей М20В. В наличии, 800р.
Механизм замка багажника М20В 3я серия, М72 с ответной частью. Отреставрированы. Состояние новых.
Реставрируем узлы, детали автомобиля М20 Победа под заказ.
т. +7(9О8)136614О Михаил АвтоРетрика г.Воронеж
Набор замков с единым ключом. Личинки дверей, замок зажигания (2я или 3я серия), ручка чемодана (багажника).
Реставрация под заказ.
Изготовили резиновую втулку по заводским чертежам. Была введена в номенклатуру 19-IV-50г. Когда начала устанавливаться на машины точно пока неизвестно. Нужна ли вам втулка или нет - это легко узнать, замерив диаметр отверстия под дугу тента М20Б в кузове. Если он 10.5-12мм то это ранний способ установки дуги. Без резинки. Если около 16мм , то значит должна быть установлена эта резиновая втулка. На одну машину идет 6шт.
На фото эволюция места крепления дуги тента в кузове. Также фото с испытаний образца. С примеркой дуги.
Продолжаем подготовительный процесс к производству всех деталей механизма тента автомобиля М20Б Победа-кабриолет.
Современные технологии помогают достичь наилучшего результата.
Отсканированный кузов, отсканированные оригинальные детали, построенные модели по заводским чертежам позволяют нам смоделировать весь механизм на экране. Проверить и подогнать все сопряжения, чтобы механизм раьотал безупречно.
Также в планах отсканировать еще два автомобиля и перенести модель механизма на них, чтобы убедиться в том, что он подойдет на любой автомобиль.
С уважением, Михаил АвтоРетрика.
Сегодня примерили части деталей, заготовки из стали и напечатанные из пластика опытные образцы. Задача проверить сопряжение всех элементов на кузовах XII-1949г (ранний механизм) и VIII-1950г (поздний механизм) Хорошо, когда есть доступ к нескольким автомобилям. Получается отследить конструктивные изменения. Несмотря на то что механизм в августе 50г уже поздней конструкции, дуги еще ранние, без резинок.
Застежка тента М20Б.20тр/кт на фото.
1в1 с оригиналом.
Двигаемся дальше.
Готово еще одно изделие для механизма тента Победы кабриолет.
Рамка заднего окна тента.
Материал алюминиевый сплав с титаном.
Пришло время изготовления деталей из дерева. По чертежу допускаются несколько сортов древесины. Выбрали пока дуб. Качество поверхности вышло отличное. Остается пропитать защитным бесцветным составом и деталь будет готова к установке.
Продолжаем комплектовать М20Б кабриолет деталями. По чертежу эти скобы изготавливаются литьем с последующей окраской в цвет канта. На машину ставилось 2шт.
Немного фото работ по реставрации ГАЗ-12 ЗИМ.
Результат трудов команды мастерской «АвтоРетрика» и партнеров!
Пионер
Пермь
В нише перчаточного ящика, отверстие под кронштейн шарнира крышки, на самой верхней фотографии, нужно подработать от заусениц. Прошу прощения. С Уважением, Олег. И, конечно же, мне понравилась работа. Спасибо.
Реакции: ash-oldgaz
ИВАН
хорошо сделано.
но разве ободки приборов и модниг на торпедо не должны быть в хроме ?
( а в бардачке шляпки винтов крышки и замочка в идеале должны быть полукруглые ....)
хорошо сделано.
( а в бардачке шляпки винтов в идеале должны быть полукруглые )))
Нет, ободки совершенно правильно покрашены под дерево!
