Хлопки в глушак и подтраивание... ПРОДОЛЖЕНИЕ...
В общем, почти закончил с салоном у своей красотки, как тут на тебе - с движком проблемы.... Симптомы следующие:
1. Холостой держим так себе, обороты плавают.
2. После сброса газа можем и затроить конкретно!
3. На ХХ работаем так: тук-тук-тук-тук-ПУФФ в глушак и снова тук-тук-тук-ПУФФ. Типа хлопка или правильней сказать чих в глушак, что ли...
4. Обороты набираем молниеносно без провалов.
5. Тянет движок не то что хорошо, а как будто там 6 цилиндров =)
Что делал:
1. Компрессия на холодном моторе по 6 во всех цилиндрах.
2. Свечи менял - лучше не становится.
3. Сдергивание проводов со свечей мало меняет работу двигателя на ХХ. Иногда поменьше чихов в глушак иногда побольше...
Что делать? Куда смотреть? С чем чихи в глушак связаны - карб или зажигание?
Буду очень признателен за советы! Третий день голову ломаю да машину мучаю...
Re: Хлопки в глушак и подтраивание... Помогите!
Если в глушитель- то это позднее зажигание или сильно обогащённая смесь. Или и то и другое. Возможны пропуски в зажигании. (почистить контакты и поменять конденсатор) :D
Что делал:
а зазоры правильные в клапанах? если все нормально в питании и в зажигании то только клапана виноваты..или свечи брак у меня такое было.
Позднее зажигание это маловероятно, он бы тогда стрелял прямо в него, тут не похоже. А вот пропуски это дело! Как менять конденсатор и от чего подходит?
я ставил с уаза и с волги
Makc
Донецк
Обороты плавают - проверяем подсос воздуха в коллекторах.
Проверять пропуски зажигания можно снимая по одному ВВ проводу со свечи
Ну карб тоже надо смотреть, почистить жиклер холостого хода.
А может просто бензин такой?
Кстати у меня на волговском двигателе подобные симптомы бывают при раннем зажигании...
Кондер с ЛЮБОЙ АВТО совавтопрома и груз. туда-же.
Но начни с малого глубоко не рой
1.крышка трамблера.
2.Как ни странно прозвучит но бензонасос может давать такие выкрутасы мотора,просто дай бенз из бутылки канистры поганяй на режимах и убедись ,что не он.
если оборот плавает то чисто из-за карбюра
С конденсатором всё понял. Пропуски если и есть, то во всех цилиндрах. Потому как сдергивал провода со свечей - результат почти нулевой...
А вот если в клапанах зазоры были бы неверные, то компрессия тогда бы была разная? Или я не прав?
прав ..проверь еще раз.
свечи тоже проверь иной раз они так подводят особенно новые.
В клапана полезеш в последнюю очередь,зазоры регулируются раз в 30-50т.пробега.
С ними проблемы нет.
если правильно понял ехало,ехало авто и завыпендривалось или после ремонта мотора?
Там до клапанов фиг доберешься... Я крышку скидывал первого-второго цилиндра. Зазоры проверили - в первом всё гуд, второй, кажется, зажат - меньше нормы зазоры - На впуске не 0.23, а 0.20, на выпуске не 0.28, а 0.25... Не думаю, что это так погоду портит...
А можно как-нибудь отрегулировать клапана не снимая весь впуск и выпуск?
Ехало ехало и завыпендривалось =) Ремонта не было!
думаю нет для ясности всей картины проще снять чем мучаться.
Нет, это не реально, клапана нормально можно отрегулировать только снимая коллектор.
А что у тебя за карбюр? Не исключено что проблему с главной дозирующей системой, то-бишь перелив, вот он и работает как дурной, а на холостых переооббагащёная смесь. Карбюратор ставил не перетянул винтики на крышке? Если крышку покоробило может подсасывать воздух, и вообще нарушается работа.
Карбюратор со страшным названием ВАЗ =) Может и переливает его во всю - хрен разберешься! Но свечи чернющие даже после 5 минут работы!
Тогда кондер,крышка,уровень в карбе и бензонасос иногда он на холостых не качает а поплевывает бензином и мотор фыркается и трясется и стреляет в общем месяца полтора за этим наблюдал,потом поставил электробензонасос типа ЗАЗ-968 с печки,но есть ньюанс,ставить надо возле бака и обратку пускать,5лет полет изумительный.Езжу исключительно на 9-е мая и иногда только летом,после зимних спячек работает все без вопросов,отакэ.
Карбюратор со страшным названием ВАЗ ---ага!!!,со стороны рабочей камеры на работающем моторе лучше подгазовывать(делается вдвоем) откручиваеш на полтора-два не более оборотов боковой жиклер воздушный на 3-5 секунд и закручиваеш взад,лучший метод продувки каналов воздушных первой камеры.
Клапана можно регулировать ,не снимая коллектора. Раньше все так и делали. Но проще, хотя и больше на первый взгляд работы, снять.
