Встречайте нового победовода.
Если у вас на фильтра нет вход для вентилации картера ,ето фильтр открытого типа (3-й выпуск ГАЗ 21), а только крыша от 1,2-й выпуск.В етом случае можно сделать система вентилации картера открытого типа,как у ГАЗ 21 3-й выпуск и ранные ГАЗ 24.А если есть и вход,тогда можно сделать вентиляция картера закрытого типа ,как у родного фильтра.
pobedovod сказал(а):
Важна информация! Проволоки от сетка,так ли?Константин,если возможно расшири информация пож-та. Не только мне будет весьма интересно.
Именно так! У меня 2 таких фильтра, и из сеток обоих короткие куски проволоки (по 1-2 см) высыпаются.
Спасибо!Завтра посмотрю моя сетка,если нужно сделаю новодел.
planne
МОСКВА ЮЗАО
Товарищи,потепление начинается и поездки в гараж становятся чаще)
Сегодня занимался системой охлаждения.Поставил все новые шланги.В процессе ремнота меня заинтересовал один вопрос.
Шланг от водяного насоса к тройнику.Там стоял шланг с разными диаметрами.Я знаю это родной,на ГАЗ 52 такой же.Найти такой я не смог и поставил обычный диаметром 38 мм.Стянув хомутом побольше.Вот собственно хотел спросить.От этого ничего не будет плохого?Водичка будет хорошо протекать?Ну и поделитесь у кого какой стоит.
Жить будет. Главное - не раздавить тройник, они иногда слабые встречаются. :?
Плохого не будет и теч тоже.На шланга изнутри немного литол или другая смазка и все.
тройники есть один в один то ли от волги, то ли от газели, то ли уаза, только надо отпилить кусок лишней трубы
planne
МОСКВА ЮЗАО
Один в один это имеется в виду внешний диамер тройника такой же как на насосе?Или как родной?
тройник как на Победе, только концы длиннее, но не на насосе а под помпой рядом с сливным краном
