Восстановление приборов
Романъ
Видел на одном из профильных сайтов оригинальный метод восстановления спидометра и часов - можно было скачать нарисованные то ли в Кореле, то ли ещё в какой-то похожей программе масштабные изображения составляющих циферблата и цифр спидометра и распечатать на плоттере, в дальнейшем установить это в нужный прибор.
Ссылку не сохранил, теперь весь Инет перерыл, нету... :(
Други, если кто видел, скиньте ссылочку.
Если, все же, захочется получить качественный результат :!: и не переплачивать за эксперименты, доверь свои приборы мне :arrow: viewtopic.php?f=13&t=3281 :)
filosof
Романъ
Krest сказал(а):
http://gaz20.spb.ru/img/download/cd-gauge.pdf
У Артема есть все. Но без бутылки не найдешь :)
Уф... Спасибо за помощь. :D
Надеюсь я еще не надоел своими вопросами :lol:
Решил перетряхнуть приборы.
Корпуса пойдут в цинк, ободки в гальванику в связи с этим пара вопросов:
Как лучше выбить светофильтр указателя дальнего света фар? Боюсь поломать.
Интересно кто такой Смирнов?
Нужно ли перед цинковм отсверливать и снимать вот эти штуки с корпуса часов.
Ну а теперь наверное вопрос к Мише СМВ - сколько будет стоить восстановить стекло комбинации , покрасить стрелку спидометра и восстановить барабанчики?
Но если у кого есть донорский спидометр с живой стрелкой и барабанчиками-куплю.
Колпак подсветки надо точно отсверливать! и потом обратно поставить думаю будет не просто не сломав.
Стёкло я какт овынимал такое попробуй аккуратно выдавить деревянной палочкой... но без фанатизма.
Артем, спасибо попробую, пытался карандашом, но что-то туго сидит :) Возьму молоток, бумаю пойдет.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
По цинку могу сказать так - если клепки не алюминий(по фото вродеб латунь), а пластик держит температуру, то есть вероятность что колпачек ненадо отсверливать. Я отдавал в цинк несколько деталей с пластиком - конкретно: ответные части дверных замков, там есть пластиковые демпферы, так они остаются невредимы, даже наоборот, очищаются и становятся как новые.
Что будет с колпачком - думаю покажет только гальваника)))
Клепки латунь, но колпачок вряд-ли термостоек - видел несколько подплавленных от ламп подсветки.
Вообщем осверлил я их на всякий случай, только теперь придется клепки покупать.
А я бы не стал корпуса перецинковывать... Убили родные клёпки, клейма да и под щитком не видно состояние цинка! :oops:
Корпус приборки просто ужасен весь ржавый -видно текла вода откуда-то, да и спидак с часами довольно жутковатые на вид, особенно в живую. Для машины, у которой будет неоригинальный мотор, тормоза, оптика и кое-чего еще, утрата оригинальных клепок в часах несущественна :)
За пластик ничего сказать не могу, но на Волге 21-ой, на ответной части замков, стояли из сплава. При оцинковке они растворились.
Как-то раз пришлось ставить ручки открывания дверей на ЗиМ пришедшие после перехрома, хром был отменный, но мелкий шлиц внутри под вал привода замка был полностью съеден. Абсолютно ровная и гладкая поверхность, как будто кто высверлил. Оказалось их сожрало при хромировании.
андрей 37
ИВАНОВО
этот рисунок как трафарет используется?придется к михаилу из воронежа отправляться,ювелирная работа,лучше не рисковать
Перебрал приборку:
Половину цифр пришлось рисовать самому-не очень удачно протер стекло приборки спиртом. Рисовал обычной спиртовой концелярской замазкой и зубочисткой. Вблизи видно, что неоригинал, но в принципе смотриться неплохо. Амперметр, масломанометр и бензопоказаметр заменены на новые, извлеченные из новой приборки от погрузчика со штампом военприемки( им пришлось поменять пластинки со шкалой-на приборке от погрузчика они несколько отличаются от оригинальных). За цинк корпуса - спасибо Диме (dimaskes)
Разные типы приборок от М20 третьей серии и от погрузчика (внизу).
P.S. Очень нужны живые барабанчики и стрелка спидометра или спидометр донор. Куплю.
Ты уже отчаяялся ждать меня? Если не найдёшь отдам тебе барабаны с твоего прибора )
-=bolt=-
www.retro34.ru
Посмотрю на состояние спидометра на доноре, отпишусь.
Не, я не отчаялся) Просто окончательную перекристализацию я так и не сделал :oops:
Денис, спасибо, буду ждать.
Andrey1992 сказал(а):
Перебрал приборку:
У меня осталось одно стеклышко производства Миши SMV. Если захочешь -- оно твое совершенно безвозмездно.
