Вопрос по воздушному фильтру 2шка
Всем привет. Сегодня разобрал фильтр на части. В нутри сетка и остатки какойто материи. Вопрос такой, кроме металлической сетки в глушителе шума всасывания что то стоять должно??? Возможно что сетка была чем нибудь обернута????
сашок8
московская область
барабашка сказал(а):
Скорей всего войлок там должен быть или чтото подобное
А каково его предназначение там? Он забъется мусором.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
А вот собственно и правильный ответ!!! :D
Вата! Охренеть. Может чем нибудь другим заменить. Например уазкиным обернуть фильтром. Типа мешочек такой.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Кстати по самой кастрюле есть подозрение что на ранних двушках на кастрюле отсутствовала отбортовка, как дымаете? На схеме в книге 49 года она так же отсутствует! Один фильтр имеется с такой кастрюлькой, ещё один видел! :D
Вопрос тоже интересен!
Я же тебе привозил мятый с отбортовкой.
я тебе как раз и говорил, что на том что купил у Славика и Димона, отбортовка отсутсвует. Я списывал, что это утрата.
Миш, можешь внимательнее посмотреть и сфоткать, где "должна быть отбортовка", была ли она??
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Отписал в л.с.
У меня с отбортовкой и помоему они отличаются на первый взгляд крышками. Да крышки другие с внутренней стороны.
стекловата или базальтовая вата.
Стекловата ,нехорошее воспоминание с детства. Базальтовая вата где ее найти?
В магазине стройматериалы,ROCKWOOL базальтовая вата для дымоходов .повышенная устойчивость к перепадам температур, каменная вата для дымохода способна выдерживать кратковременное воздействие температур до 1100° C;
пожаробезопасность, повышенный уровень негорючести и взрывобезопасности;
Ясно.
Новотны
Мск
А что будет, когда стеклянная или каменная пыль полетит в цилиндры? :shock:
не налетит ничего.
Вата скорей всего для шумоизоляции. Основной воздух идет по сетчатому тоннелю.
да все правильно, еще из ваты этой делают фильтра для воды питьевой и для рыбок.
Сначало надо разобраться с корпусом,а вата на завершающий этап пойдет. Хочу усилить слабые места с нутри пластинами. Как их крепить,варить,поять??
варить можно латунью или кемпиком.
