Вопрос от чего мост?
Я тоже так думал,но есть доля вероятности что это были первые так сказать экспериментальные мосты. ?? Мерял три раза !
3/5 это догонялка. И то, что 23-х было мало, не значит, что мостов было столько же, сколько 23-х плюс один запасной. Как говаривал Холмс, отбрось невозможное и то, что останется и есть ответ, каким бы невероятным оно не казалось.
Damon777
У догонялочного редуктора 3,38 вроде, что-то типа этого. Пара 3,58 - так называемая "крайслеровская", от 31105 с крайслермотором, и от машин с дизелем.
Может быть, изначально мост и на догонялке стоял, кто знает. Разве что не на Чайке, она мягко говоря пошире))) По виду и креплению тройника для тормозов как 24-кин и далее, а вот ребра на местах запрессовки чулков меня тоже смутили...
Да, если планов нет на девайс, мне мост такой интересен. Есть куда прикручивать...
иван сергеевич
Алтайский край
Mexanik1980 сказал(а):
Посчитал получилось 3.5!!!! Чей мост ? На Еразе 4.55.
Каким способом считали? Вывешивали одно колесо?
Я пробовал определить таким способом передаточное число моста ГАЗ 63 (по всем данным 6,67) Вывесил одно колесо и проворачивал карданный вал, считая при этом обороты, и насчитал что для одного оборота колеса кардану нужно сделать 3,3 с небольшим оборота :shock: . Объясняется это работой дифференциала. Если одно колесо неподвижно, то второе вращается вдвое быстрее. Попробуйте посчитать сколько нужно сделать оборотов кардану что бы колесо сделало два оборота - это число и будет передаточным.
.Высчитывал методом описанным выше,делал метки и вращал до совпадения,потом делил на два значение колеса и делил показания кардана на показания колеса. Получилось 3.5,потом проверил прокрутив еще раз до совпадения с этими значениями получилось еще меньше 3.44. Так как я хочу сделать реплику догонялки М-20Г этот мост полагаю подойдет. Попробую ваш способ для сто процентной уверенности. Да забыл сказать на этой волге изначально стоял роторный двигатель! Хозяин к сожалению выкинул его незнаю куда после выхода из строя бошевской катушки. Щас стоит 24д помоему.
"Г" планируете делать на базе ГАЗ-52? тогда такой мост - находка. Завидую по хорошему, мне до каких бы то ни было работ по мамонту еще лет 10-15...
Да планирую,но сейчас очень медленно. Вот мост нашол,отличьная находка)))) Мотор газ52пока для начала.
