Вопрос от чего мост?
Лаврик 21
Мост на фото что в начале темы на ЕрАЗовский похож.
Нет разговор про мост в конце темы.
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
Можно расчитать передаточное число путём вращения редуктора за одно ведущее колесо и подсчёта соотношения количества оборотов сделанных фланцем редуктора к количеству оборотов сделанных колесом.
Для этого необходимо:
Заехать на смотровую яму,
зафиксировать автомобиль противооткатным башмаком
поставить КПП в нейтральное положение,
поддомкратить одно ведущее колесо (Внимание! если автомобиль имеет два ведущих моста, то подсчёт передаточного числа лучше производить на исправном мосту), и поставить метки (мелом) на колесе и на полу, так что бы они совпали.
спускаемся в смотровую яму, и делаем аналогичную метку на фланце и корпусе редуктора.
Внимание! Обе метки (на колесе и на кардане), перед началом отсчёта должны совпадать.
Следующий этап выполняется с помошником (хотя если нанести метку на колесе с внутренней стороны (со стороны редуктора), то можно обойтись и без помошника). Один человек вращает поднятое колесо (в любую сторону), и в слух считает количество сделанных полных оборотов колеса, а второй человек в это время так же в слух, считает количество оборотов сделанных карданом. В случае если Вы будете вести подсчёты без помошника – Вам придётся самому одновременно считать обороты сделанные колесом и карданом.
Важно вести подсчёты до тех пор, пока обе метки не совпадут максимально точно (как были поставлены первоначально). В этот момент нужно остановить вращение колеса и запомнить / записать посчитанное количество оборотов сделанных колесом и фланцем редуктора. Чем точнее Вы добьётесь совпадения меток- тем точнее будет расчёт. Можете не сомневаться – на любом автомобиле данные метки рано или поздно совпадут максимально точно. Наибольшая вероятность что это произойдёт с 16 -го по 22 -й оборот колеса.
В итоге мы получили две цифры. 20 и 41 которые позволят нам определить передаточное число данного редуктора. Обратите внимание, что полученные цифры не являются передаточным числом или количеством зубьев главной пары этого редуктора- это всего лишь расчётные цифры.
Внимание!!! При подсчёте количества сделанных оборотов колеса / фланца будьте максимально точны и внимательны!!! Малейшая ошибка (в количестве посчитанных оборотов) может привести к покупке не подходящего редуктора!!! Если сомневаетесь, лучше лишний раз повторите подсчёт.
Корректируем число оборотов колеса, для этого полученное количество оборотов колеса необходимо поделить на 2. Пример: 20/2=10. Окончательно получаем два числа 10 и 41
Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (бОльшее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число)
Пример: 41/10= 4,1
Полученное число 4,1и есть передаточное число Вашего редуктора.
Вот теперь понятно что делать.
Andrey1992 сказал(а):
Похож на 21- й
Передаточное число- нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Отношение оборотов кардана к оборотам колеса есть передаточное число.
Так похож или он?
Стоит на 02й волге.
Точьно, похож) Крепление тройника только левее на моей фотке.
Серго
Мост от Нисы с переваренными рессорными площадками. Газ-21 и Евазом там даже не пахнет так как редуктор аля Газ-69.
Серго
Ныса и Жук тоже модернизировались поэтому возможны варианты. Редуктор типа Газ-69 и Волговские полуоси такое сочетание было только у поляков.
Мост от Нисы у нее площадки широкие под рессоры?
Фото не очень удачное, но мост по-моему гипоидный. У Нысы обычный спиарально конический и ПЧ, если не путаю 5,125.
Mexanik1980 подсчитай сколько г.п и многое станет понятно. :D
Самому интересно ГП) Тогда что он делает на 02волге воопще не понятно. Хозяин сказал спидометр по сравнению с обычьным мостом врет в плюс километров на 20ть.
ему наверное сказали что это "чайковский" супер мост.
Латыш сказал(а):
И с места рвет, а по прямой быстро ехать не хочет?
Так вот говорит быстро едит. Мне уже не верится. Надо завести и прокатиться самому.
Серго
На фото отчетливо видно что мост не гипоидный и крышка сальника прикручена на болтах.
Посчитал получилось 3.5!!!! Чей мост ? На Еразе 4.55.
Апну про мост Г.П 3.5 . Подскажите от чего он может быть. В книге прочел мост волги и чайки идентичьны и больше нечего((( Книга называется Отечественные автомобили,издание третее 1968год.
Напомню хозяин сказал снимал мост с чайки. Это возможно?
Пидивекия дает ГП 3,58 от ГАЗ 23. Хотя есть два нюанса: Я не верю Педивекии в принципе, да и откуда мог взяться мост от ГАЗ-23, которых было выпущено меньше 1000 штук?
Скорее всего мост действительно с чайки, хотя мне казалось, что там стояли неразрезные.
