А я, вообще про ЗиМ рассказывал.У меня выход с термостата смотрит в сторону относительно выхода радиатора. Нужен с хитрым загибом)))
Проще заменить корпус термостата на оригинальный М 20. Деталь нередкая, корпус термостата не редко всплывал на форуме, кстати, новоделный на авито продается.Юпитер сказал(а):
Вам HistoriK правильно сказал..Корпус термостата у вас от Газ-69 ( так как двиг одинаков с Победой,а обвес немного различается)...там патрубок смотрит влево по ходу движения.Двигатель родной. Машина 3-й серии. Вот насчет оригинальности корпуса термостата - вроде тоже родной.
Я то же как и многие все собираю и патрубки в том числе. Но время идет, материал стареет и разрушается. Да была идея, как предлагал @HistoriK собрать из нескольких частей и куска трубы, но это крайний случай, буду дальше искать. Либо искать корпус термостата с прямым выходом на радиатор
