Верхний патрубок радиатора
Юпитер
Глазов
Всем привет. Нужен верхний патрубок радиатора (от радиатора до корпуса термостата). От чего подходит, на что можно заменить? Свой дал трещину)
Заранее спасибо
HistoriK
Да любой) хоть из силикона, из резины, из резины мбс. В Москве подобрал от какого то маза, нарезал по длинне.
Есть дешёвые варианты, есть подороже.
Вот фото с артикулом, но это один из самых дешёвых вариантов, я специально искал похожий на оригинал по фактуре (шершавый,типо из резины мбс), они не очень долговечные, зато тянутся.
По образцу вам в магазине найдут шланг нужного диаметра. Выбор по вашему предпочтению-если машина стоит больше чем ездит, то любой поставьте.
Паппаруда
Новокузнецк
Я тоже подобрал от грузовика, не знаю от какого.
От УАЗа какого-то подходит . Себе в магазине автодеталей покупал .
Реакции: ИВАН
Юпитер
Глазов
С прямым патрубком проблем нет найти. У меня выход с термостата смотрит в сторону относительно выхода радиатора. Нужен с хитрым загибом))). Буду в гараже фото сделаю
Пионер
Пермь
А машина то какая?
  • Haha
Реакции: JW4
HistoriK
Патрубок от козла) Если двигатель родной конечно)
Соберите например из двух с помощью куска трубы.
Паппаруда
Новокузнецк
Конечно патрубки много места занимают в гараже, но я уже лет 15 как собираю любые патрубки от волг, УАЗов и грузовиков. Зато если требуется замена патрубка, полез в коробку и достал. Для меня проще иметь огромную коробку разных патрубков, чем бегать по магазинам и искать подходящий.
Реакции: Холоднов
Правильный подход. У меня также. И ещё куча каталогов от разных машин.
Проще заменить корпус термостата на оригинальный М 20. Деталь нередкая, корпус термостата не редко всплывал на форуме, кстати, новоделный на авито продается.
Юпитер
Глазов
Двигатель родной. Машина 3-й серии. Вот насчет оригинальности корпуса термостата - вроде тоже родной.
Я то же как и многие все собираю и патрубки в том числе. Но время идет, материал стареет и разрушается. Да была идея, как предлагал @HistoriK собрать из нескольких частей и куска трубы, но это крайний случай, буду дальше искать. Либо искать корпус термостата с прямым выходом на радиатор
maxx1969
Вам HistoriK правильно сказал..Корпус термостата у вас от Газ-69 ( так как двиг одинаков с Победой,а обвес немного различается)...там патрубок смотрит влево по ходу движения.
Нужно найти ориг корпус термостата от М20,и будет вам счастье.
Паппаруда
Новокузнецк
У меня некоторые бэушные патрубки лежат в гараже в коробке уже лет тридцать. Не разрушаются. А вот уже на машине могут и за год разрушиться. Но хочу заметить и новый патрубок с магазина может развалиться через месяц. Тут как повезëт.
Реакции: СЭМ
