ALEX157
Ижевск
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Уколхозил!]
psixoz сказал(а):
Какая мысль меня посетила... Плоскости хвостовика коробки и заднего моста должны быть параллельны, верно? У меня то мост носом, мне кажется, клюет.... Отсюда вибрации могут быть?
Такое расположение плоскостей вибрации не дает, но выпрямить стоить.
Гарантирован ускоренный износ кардана.
Вибрации могут давать родные диски и шины - балансировке они не поддаются.
Это точно не шины и колеса - я сегодня вывешивал колесо и включал прямую передачу - на 80 колбасит мама не горюй!!! При этом машина стоит на месте...
ну судя по рисунку изгиб сильный а случаем не бьет сам кардан тоесть та часть которая крепиться к мосту при изгибе сильном бьет своими бабышками об трубу кардана. при сильнои изгибе такое может быть. сегодня такое заметил на тракторе поливальном у него бочка с водой на ней насос приводимый через кардан от трактора он был ниже уровня приводного вала от трактора и кардан очень сильно бил..короче работал под большим углом на изгиб.
ddca
ульяновск
Шарнир на одной крестовине называется шарниром НЕ равных угловых скоростей.
Ось вала КПП и ось хвостовика ведущей шестерни зад. моста должны быть паралельны см. угол альфа 1 и альфа 2 на рис 3.1.23 и 3.1.24 тогда такой шарнир (кардан с двумя крестовинами преврашается в ШРУС) иначе вибрации гарантированы.
книга Й. Раймпель шасси автомобиля или см. любой другой учебник по теории констр. авто.
О! Я же говорил =) Вчера, кстати, все выровнял, но пока не проверял...
с вывешенным колесом вибрации могут быть и на новой машине... :wink:
Это, несомненно, радует =)))) В понедельник отдаю кардан на балансировку, а там поглядим!
сашок8
московская область
Я как-то тоже боролся с вибрацией ,окозалось залюфтило шлицевое соединение кордана. А определил очень просто, поддомкратил колесо вклучил прямую передачу ,добавил газу и при вращении кардана возле него оброзовалось *облочко* тоесть он стал как-бутто толще .А то что хвостовики коробки и моста стоят не паралельно , это к вибрации не приводит , разве что к быстрому износу крестовин ? Основываюсь на личном опыте, когда химичел с 24ым мостом и переварил рессорные площадки не совсем правильно (кордан на кочках цеплял днище)
2 июня 2012. В нашем колхозе прибыло!
Ну, господа, можете запинывать! =) Прибавил ещё колхоза на машину. Самому все очень нравится, вполне себе в стиле это раз, а во вторых удобно!
Колхоз номер раз - зеркала. Зато практично - перестраиваться удобнее =)
Колхоз номер два - приборка. Все это из-за датчика температуры варшавы. Там она показывает в другую сторону, вот я и перерисовал все. Зато с душой! =)
Колхоз номер три - магнитофон. Внешне классная игрушка. Немного из стиля выбивается, но все-равно мне по душе. Зато FM+mp3 =)
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [СУПЕРКОЛХОЗ!]
а от чего приемник интересный очень?
Приемник продается в магазинах. Это современная магнитола с CD, FM, MP3, SD и USB =) Фирма prology, а номер не помню точно...
Makc
Донецк
спасибо прикольный приемник на оригинал смахивает немного.
goha_74
Челябинск
Машина красавица! зеркала тоже такие хочу ставить.
Прикольно смотрится. А я думаю зеркала на прямой ножке ставить. А магнитолка нормально смотрится, если плевать на гарантию, то можно ручки перекрасить из черного в цвет пластика :wink:
ты сам подписывал указатели приборов?
Можно было бы стекло из своей комбинашки вынуть и туда вставить с русскими подписями, и всё.
А приёмники такие на сороки продают.
Кстати а CD куда там втыкать?
А помнится на первых фото твоей машины есть оригинальный приемник. Не работает да?
На оригинальный приемник много не поймаешь =) А CD вставляется, если морду откинуть! Указатели сам подписывал. В том то и дело что русское стекло у меня есть, но там цифры не те будут у термометра!
Славик и Димон
ash-oldgaz сказал(а):
Может снять кардан, на буксире разогнать до 70-ти и посмотреть на результат? Может проблема в балансировке колёс?
а кардан отбалансирован?
Aлексеи
никакого колхоза не наблюдаю...зеркала стильные..в наше время первая необходимость..(себе подобные буду искать) ..приборы всегда можно за пол часа заменить..(если разонравяться) музыка -куда без нее..главное ничего не разрезаеться ..не перевариваеться..и все сохраняет оригинальность.. :D
