givi
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Сделал петли]
тяги надо заколить , термисту обьяснить для чего эти тяги он выберет термообработку .
Это стойки стабилизатора. Никакой термообработки они не требуют. Работают в идеально щядящем режиме - вдоль оси. В принципе не убиваемы. Можно только скрутить при отворачивании. И вообще не заморачиваться и купить от современных Волг. Там диаметр 10 мм ( м20 и м21 имеют 11мм ) и завод перешел сознательно на уменьшение диаметра. Я поставил такие еще лет 20 назад. А с родными были проблемы отворачивать. И заменил.
более того, как то сломал у себя такую стойку при снятии , и как водится для чтоб уехать "временно" поставил резьбовую шпильку из крепмаркета. Проездил два сезона, так и не заменил, все даже не шелохнулось... :lol:
givi
перед мех. обработкой металл отпускают , после мех. обр. закалка . шестигранник сырой , гайка может нарезать на нем новую резьбу . вот кувалду нельзя калить может разлетется .
Дак чего мне делать с тягами стабилизатора? Закаливать али нет? =)
vovan
Да купи Волговские они есть в продаже
Дак волговские они короче... По крайней мере так на 21-м форуме говорят!
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Снизу доварил!]
Mankus сказал(а):
Едснственно что смущает лично меня данной работе, это то что силовые элементы нараны из большого числа элементов, а в местах где сварка получается более прочные участки чем сам метало, и их много... как это всё будет работать, не порвёт ли, или наоборот не придаст ли излишнюю жосткость...
Не факт. Может спокойно порвать по сварному шву. Проверено.
Говорят в Москве кур доят...На 24 и последующих моделях стоит более длинный стабилизатор. На м20 и м21 они короче , т.к. и сама подвеска имеет меньше габарит. Стойки одинаковы по длине . А 20 и 21 и по резьбе . Во всяком случае у меня . У меня есть комплект 21х (куплены в Москве в 70 х= не самопал ) и 24 , куплены тоже достаточно давно.
Кроме того ,работа стоек и стабилизатора может зависеть от жесткости пружин и положения нижних рычагов. Если пружины жесткие и рычаги имеют наклон вниз наружу , то длины стоек как будто не хватает- стабилизатор будет тянуть вниз. Это отражается на работе втулок. Но они ходят и вообще то никак не реагируют на это. Послушайте их мнение и не обращайте внимание ни на что.
Какая ещё зависимость работы стабилизатора от длинны стоек???? Вы о чём?? :( Если стойки одинаковы по длинне и физически не цепляются за детали подвески ,то длинна стоек на работу стаба не влияет! Стаб начинает работать при скручивании...которое появляется при разности хода левого и правого колеса и ни как иначе.... :( Так что если стойки ппо длине встают нормально...то спокойно ставьте. Вот если длинна левой и правой разная,тогда стаб работает неправильно... :(
Надо вдумчиво читать сообщения...Я не написал *зависимость работы стабилизатора от длины стоек*. А *работа СТОЕК и стабилизатора МОЖЕТ зависеть от ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИН ( а не стоек )...
Если Вам не понятно мое сообщение (попрошу его снова прочитать ) , то я попробую донести суть более доступно .
А я как раз и хочу показать , что длина стоек, влияя на работу втулок , не очень то и важна. А важны ход пружины и рычага. А так как подвеска независимая , то и ход каждой стороны свой . И даже неодинаковая длина стоек не сильно влияет на работу втулок стойки ( каждая стойка перемещается вверх вниз на свое расстояние).
Это так , но я об этом речи не вел и не упоминал.
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Осторожно! Окрашено]
9 марта 2011. Осторожно! Окрашено!
Кто как провел мартовские праздники, а я провел их в гараже =) В итоге, гараж прогрет, днище прогрунтовано! Грунтовал сначала травящим грунтом Body 960, а потом акриловым того же производителя. Результатом очень доволен. Держится прекрасно - молотком стучал - не отваливается =)
Машина перевернута обратно в вертикальное положение. Теперь делаю крепления подрамника, что на моторном щите, там тоже все сгнило...
Верной дорогой идете товарищ!!! Молодец, так держать! Жду не дождусь когда уже свою потрогаю руками. Хочу в апреле попробовать перегнать домой :)
Спасибо! А твоя так в тагиле и стоит? Жуть! Она хоть переоформлена уже? В гараже стоит?
Моя стоит в гараже, но уже в Е-бурге :) еще с осени. Ее брат взял по ген. доверке, чтоб потом договор купли-продажи оформить на меня.
Напиши в ЛС, когда в ебург поедешь, я может чем помочь смогу, а может ты мне машинку покажешь =)
ок :)
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Мама красил раму!]
6 апреля 2011. Мама красил раму.
Наконец-то эпопея с подрамником закончилась!!! Как же я заколебался его чистить от ржавчины, мастики и грязи.... Но результат меня очень радует.
Покрасил его так же как и днище - body 960 в качестве травящего грунта, потом 2к акриловый body 300.
Николаев
Ярославль
Молодец Паша, здорово
