Трамблер не трамблерит
Собственно предыстория такова:
После зимы на майские завел свой пепелац, завелся с пол пинка. А вот на 8, 9 мая аппарат заводится перестал, только три-четыре вспышки, потресятся, подергается и ни в какую. Оказалось отвернулся болт, крепящий трамблер к блоку, зажигание ушло.
Поскольку у меня стоит не родной трамблер было принято решение купить родной новый, ну и попутно выставить зажигание:
Все делал по книжке(кто додумался делать метки на маховике :shock: ?) когда дошел до контрольной лампочки меня ждал сюрприз-трамблер в гнезде, лампочка подключена к клемме катушки Р и массе. Включаю зажигание и лампочка загорается. Кручу трамблер туда, сюда, лампочка горит постоянно, в не зависимости от положения контактов :!: Почему так?
Долго чесал репу, ничего не придумал вынул новый трамблер, воткнул назад старый, с ним все нормально.
И еще пара вопросов:
1.Поскольку трамблер новый, то отмыв его от солидола, решено было заменить смазку и в колпачковой масленке. Старый полуразложившийся солидол я выкинул, заправил литолом, но он чего то не особо хочет туда лезть, весь выдавливается мимо по резьбе.
Насколько я понял смазка должна показаться из контрольной дырки(на нижнем фото) что свидетельствует о том, что все смазалось. У меня из дырки так ничего и не показалось, все мимо через масленку.
2. Второй вопрос вытекает из первого. Поскольку смазка не проходит решил разобрать прибор и посмотреть. может там солидол засохший остался или еще чего, снял ротор, прерыватель, а вот центробежный регулятор как снимается? Кроме хлипкой на вид звездчатой шайбы его как-будто ничего не держит. Вообщем если кратко: Как разобрать трамблер на части?
Надеюсь не слишком утомил вас описанием, но не получается писать у меня кратко :D
P.S.Аппарат , кстати завелся, но работает только минуту, потом глохнет, но это уже совсем другая история :D
Большой_брат
Лампочка горит наверное из-за того, что где-то происходит контакт на массу, помню долго мучился с такой бедой на Урале, пока не поставил БСЗ :D Может это происходить как и с подвижным контактом, так и с проводком, особенно где происходит соединение через болтики. К примеру, вместо текстолитовой шайбы где-то может лежать обычная, железная, которая соответственно проводит
Ок завтра сниму прерыватель, проверю.
gazon
Может быть, мы о разном говорим?
1) крышка распределителя,
2) бегунок,
3) вакуум-корректор (сначала два винта снаружи, потом просто поднять тягу мембраны и снять её со шпенька - никаких шайб там нет),
4) пластина с контактами (сначала отсоединить провод, идущий на конденсатор),
5) вал (сначала выбить штифт, снять втулку - вал развалится на две части, одна упадёт вниз, вторая вынется вверх),
6) маслёнка.
Андрюх, а как стартер?заработал?
Интересная мысль, а обратно когда собирать, то снова расклепывать? Поэтому я и хотел распетрушить центробежный регулятор, чтобы вынуть весь вал снизу.
А он и не ломался :lol: Не, до релюхи не долез пока, диллерский провод решает :)
:lol: А я бы с него начал.
Неудобно каждый раз с проводком лезть.
gazon
Конец оттягивается и повторно расклёпывается.
А вниз вал не вынимается вообще.
Трамблер разобрал, все смазал как положено, но штифт пришел в негодность. Можно его заменить обыкновенной люминьевой заклепкой или нужно искать чего-то другое? Особой силовой нагрузки он не несет. :roll:
Вообщем отчитываюсь.
Умных советов не дождался, расклепал подходящий гвоздь.
Стал разбираться почему лампочка горит: Через тестер соединик клемму низкого напряжения трамблера и массу. При проворачивании вала сопротивление изменятся(контакты разомкнуты 0, замкнуты-сколько то ом). Так почему на машине творится хрен знает что?
Горит при разомкнутых контактах. Или при плохом контакте на них. Надо замкнуть контакты отверткой (сверху ). Или промыть (обезжирить).
Да и зазор выставить.
иван сергеевич
Алтайский край
Может кто сталкивался: на валу трамблера есть держатель грузов, он сидит на шлицах - так вот этот держатель напрессовывается и должен быть неподвижным или имеет небольшой ход?
И еще подвижная пластина с подшипником и конденсатор подходят от других ГАЗов - УАЗов :?:
алексей13
Краснодар
Должен быть неподвижен.
иван сергеевич
Алтайский край
Спасибо, попробую полуавтоматом приварить.
Кстати пластину с контактами сегодня новую прикупил - подошла от ГАЗ 52...
Ну так они разные только по направлению вращения.....(все)
