"Тельняшка"... возвращение спустя 2 года...
Большой_брат
Mankus сказал(а):
...а ещё лучше их проточить на ступицах, как на задних так и на передних.
А если бы кто-нибудь подсказал место, где это можно сделать - было б вообще замечательно :D
Раньше ребята точили в МАМИ
ул.Большая Семеновская д.38 (МГТУ МАМИ)
(495)223-0523 добавочный 1241
+7(903)157-5433 (Максим)
+7(903)114-8825 (Владимир)
Лаврик 21
В Щербинке есть знакомый токарь.
Mankus сказал(а):
Авиатор , сам ты абсолютно весь запчастной )))
А насчёт биения барабанов есть доля правды поэтому нужно покупать ровные барабаны а ещё лучше их проточить на ступицах, как на задних так и на передних.
Артем,раз ты можешь выбрать ровные барабаны,готов оплатить твой рабочий день.Мне нужно выбрать барабаны на казель.
Ты читал мою тему про задний мост победы? Вот почитай может что то интересной там найдёшь, ты же любитель теоретических знаний.
Купил два барабана АДС, выбрал те ступицы которые мне показались максимально ровными, отдал всё это в проточку. там всё собрали, покрутили померли индикатором часового типа оказалось что биение в 2 раза меньше допуска на одном и в 1,5 на другом. Поставил, отрегулировал, всё чётко ни каких швырканий и заеданий.
ГАЗМ20RU
Дам свои технические рекомендации. Тормозные барабаны АДС для УАЗа - достаточно высокого качества. Тормозные цилиндры, действительно, лучше самоподводящиеся. Подходят от Газели, диаметром 32мм. Задние ставятся через переходник, а с передними придётся повозиться - болт-штуцер на родном Победином щите, который крепит латунный переходник, - не закрутишь в РТЦ Газели. Придётся вынимать потроха из Газелевского РТЦ и засовывать в хороший Победин РТЦ. При отсутствии оного - покупаем РТЦ АДС для УАЗа диам.32мм и переставляем потроха.
Теперь о тормозных шлангах. На перед идут тор. шланги от УАЗа 469,3151 передние. На зад - задний от УАЗа.
ГТЦ - ЮП Вам в помощь. Лучше брать китайский аналог.
Не забывайте, что при переходе на другую тормозную жидкость необходимо тщательно промыть, а лучше поменять все тормозные трубки.
Потом всё собираем, тщательно регулируем и катаемся.
Если есть желание иметь чуть более эффективную тормозную систему - передние одноцилиндровые щиты меняем на 21 передние двухцилиндровые ( не забываем, что есть левый и правый ), ставим самоподводы от 24, четыре длинные колодки, шланги от РЦС Патриота.
P.S. Как много теоретиков в наших рядах........
Вот это по делу!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Точно по делу. Только не забыть, что на задний мост тоже надо ставить длинный шланг УАЗки. Короткого при поддомкрачивании не хватает. И можно порвать... Имею горький опыт. :oops:
ГАЗМ20RU
Не буду спорить.. Не забывайте, что УАЗкин мост стоит под рессорами и вывешивается на бездоре значительно сильнее поддомкраченного Побединого моста...Разница в длине шлангов - 4-5см.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
во понаписали то!)))
итак! как я поняла самая нормальная фирмА это АДС
ставлю:
самоподводящиеся 32мм РТЦ АДС,
колодки клепанные уаз, АДС
барабаны (проверю свои) при необходимости ставлю АДС уазовские
ГТЦ УАЗ 469 ранний,с заменой всех резинок (на всякий случай)
всё под ДОТ 4
к тому же сняла кардан,корончатая гайка болталась...но ни одной регулировочной шайбы нет((( чуть сточить втулку между коническими подшипниками дает результат...очень не хочется разбирать мост((((
ЗДЕСЬ ФОТО про кардан и редуктор http://www.drive2.ru/cars/gaz/m_20_pobeda/m_20_podeda/riizhuha/journal/3277885/
А ЗДЕСЬ ФОТКИ СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗОВ,пока только задних http://www.drive2.ru/cars/gaz/m_20_pobeda/m_20_podeda/riizhuha/journal/3278199/
Ну раз тормоза будут подколхоживаться,тогда уж пальчик солдатика следует заменить на болтик М4 или М5 подходящей длины с гаечкой с тефлоном.Это дает гарантию,что новые тормоза не будут разватрушены за 500км отстегнувшимся солдатиком.Проверено на рогатом,бесчисленных волках и казелях.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Во! спасибо! учту!
Между тарелочкой солдата и колодкой всегда ставлю фторопластовую шаебочку из сантехнического магазина по 20коп за штучку.Меньше скрипит.Вернюю стопорную тарелочку при замене солдата на болтик разворачиваем шуруповертом с заряженным сверлышком нужного диаметра.Минута времени.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
ОК! СПАСИБО! за полезный совет! :wink:
Крайний раз я точил барабаны со ступицами в 17м ТМП на Петушках.600рупий за уазкин и 800рупий за казель.Неленивые собянинцы могут доехать и узнать.
На одном из лукояновских барабанов системы ZK было биение в три десятки, для установки без расточки был непригоден.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
ну я то буду здесь у себя делать ибо мне до москвы 200рупий ,обратно 200,там еще рублей 20 на всё про всё,вот и выйдет дороже золота!(((так что тут буду делать)))
Не надо морочить голову купи АДСовские барабаны, если ступицы сами по себе не бьют то и барабаны протачивать не придётся.
И не трогай там ничего, в тормозах всё нормально предусмотрено, обычные солдатики хорошо выполняют свою функцию. Если у кого-то когда то там что-то разворотило это признак кривых рук.
Колодки на выброс.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
колодки на правом колесе вообще в труху,это как раз то колесо "в котором что то шокрало" :lol: ,а вот колодки с левого колеса хорошие ровные,но всё равно всё менять буду
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
современный ГТЦ на победу выглядит так
Vlad163
Не смущает что ГТЦ крашенный?Они вроде без краски если новые.Когда крашенный то возможно после восстановления в кустарных условиях.
