Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
JW4
Минск
Интересно, а как осуществляется управление мп3 проигрывателем? ИК пультом?
Были варианты плат с панелями управления и с пультами. Я взял обычную. Кнопки на ней, конечно, есть, но я их не использую. Проигрыватель запоминает последнюю композицию, при отключении питания. При последующем включении - начинает проигрывать в том же месте. Я на носитель записал ~2000 песен, и они сами по порядку играют.
А ещё, для антуражу, можно записать на носитель настоящую архивную радиотрансляцию со всеми передачами, новостями, и т.п. ;)
Спасибо, все сомнения отпали) После раздумий, остановился на варианте родного 100% А8.
Да не за что. Оригинальное радио + оригинальный динамик = очень атмосферное ощущение. К слову, я много где использую светодиодные лампы, для утилитарных целей. Но на подсветке радио стоит оригинальная, "одна свечка" накаливания. Очень "тепло" выглядит в темное время суток. Шипение радио и тусклый желтый свет 😍
Но, конечно, нужно использовать либо экранированные провода, либо свечи с сопротивлением (мой вариант). Иначе будет очень сильно слышно зажигание поверх музыки.
Так и есть. Из уважения к жизненному пути этого аппарата хочу восстановить в оригинальное состояние.
Мне попалась парочка интересных вещей:
Новый шланх за 57г, и выключатель массы, похоже от какого-то американца.
Ключ достаётся)
JW4
Минск
Реакции: ИВАН
У меня было дело со многими старыми французскими автомобилями по разным причинам, но я не видел, чтобы этот выключатель массы стоял на них. Вероятнее всего, он предлагался этим производителем для индивидуальной установки и не монтировался штатно. Я на все свои машины поставил — не такой, конечно.
