Действительно размеры этого устройства поражают! Ну и храни-передвигай её, теперь, вечно!!! В наказание!... :) С Уважением, Олег.
)) когда затаскивали ее с коллегой я предположил, что она прожила столько лет лишь потому, что выкинуть ее нереально, ее только вместе с домом снесут)
Минск
Чтобы исключить поломку механизма его для начала придётся очистить от окаменевшей смазки, осмотреть шасси приёмника.
Один раз довелось перебирать ламповый приёмник 1939-40 года выпуска. Там сразу нужно будет менять конденсаторы, чтобы больше ничего не спалить. Лампы, если контур подогрева целый, обычно в норме :)
Не знаю была ли здесь эта скромная вещь
У дедушки был такой (и сейчас, наверное, тоже где-то лежит). А я себе купил новодельный.
Ну здесь стоит для начала обратить внимание на сам монтаж, лампы вместе с панельками заменили на советские, но достаточно аккуратно.
Конденсаторы разумеется под замену частично. Его ремонтировали в 60е видимо по причине умирающей родной начинки.
Лампы усилителя кстати выпускаются по сей день, в т.ч и у нас.
Панельки к ним тоже есть в продаже.
Лампы приемной части наверное можно купить на eBay и allegro..
Меня больше проигрыватель интересует.. По весу в нем килограмм 25, вместе с декой. Прикольный аппарат.
Потихоньку начал собирать комплект родных ламп.
Разница в размерах впечатляет)
Панельки тоже заказал, скоро должны прийти.
То, куда лампа втыкается.
Реакции: Пионер
4х штырьковые. Лампы древние очень.
Реакции: ORAS
С кенотроном я б не возился вообще. Лампа сия легче легкого заменяется двумя полупроводниковыми диодами. Ресурс больше в разы.
Минск
Дело не в ресурсе и диодах, а в аутентичности оборудования и ощущениях от его использования. Я целенаправленно генерирую и подаю AM сигнал, от mp3 проигрывателя, в восстановленное ламповое радио чтобы слушать именно ламповое радио... Хотя организовать музыку в машине проще простого ;)
  • Love
Реакции: Pika и ash-oldgaz
Применение кремниевых диодов заместо кенотрона никак не повлияет на АЧХ усилителя, а лишь избавит накал от лишней нагрузки.
Помимо аутентичности- потеряется еще одно достоинство- способность приемника пережить сильный электромагнитный импульс, что надеюсь не доведётся проверить.
И если заморачиваться- не всякий мп3 проигрыватель (устройство) одинаково полезен, мне попадались имеющие неприятное звучание, заметное даже в плохонький динамик, стоящий у меня в Победе. Без анализатора спектра не могу сказать что с ним не так, а объяснить словами не имея музыкального образования- сложно.
П.С. Насчёт мп3 в машине. Когда собирал музыку в авто вставал вопрос источника звука. Для экономии места на носителе жал в мп3 разными программами и разным битрейтом одну и ту же запись, а потом прослушивал вслепую с одинаковой громкостью в случайном порядке. Таким образом определял минимальные параметры, ниже которых при сжатии опускаться не стоит.
П.П.С. Из компьютерных программ- музыкальных проигрывателей спектральную визуализацию имеет фубар. Он умеет vorbis OGG играть и занимает мало места как на диске, так и в памяти.
С точки зрения практики, носитель в автомобиле выгоден твердотельный на флеш-памяти. Стоек к вибрациям, перепадам температур, в режиме чтения накопитель мало подвержен деградации.
Музыка в машине вроде просто, но к сожалению штатное место под динамик в Победе только одно. Инженеры на ГАЗе не спроектировали машину в качестве передвижного концертного зала, источником сигнала в котором будет использоваться компактная вычислительная машина с объёмом памяти в который можно поместить пару крупных библиотек.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Каким передатчиком решили вопрос передачи сигнала с мп3 проигрывателя на АМ диапазон А8 ? Пока нашел решение только :
AMT-MW207 525-1605 кГц MW Средневолновый передатчик AM радиопередатчик DIY печатная плата
Минск
Да, именно так. У меня в простейшую китайскую плату-проигрыватель вставлен USB накопитель с музыкой. Со сжатием - никогда не экспериментировал т.к. вся моя музыка уже преобразована в цифровой формат (загружена из интернета).
Именно этот и использую! Сам не паял, купил уже готовый. Но я не передаю сигнал по воздуху (сильная потеря качества). Вместо этого, просто соединил выход с антенны передатчика со входом антенны приёмника (и при этом ничего не спалил, хотя были опасения) ;)
Если интересно, фото моей поделки есть вот тут: https://www.pobeda-club.ru/threads/radio-kastom.19504/#post-362866
Реакции: ИВАН и Oksiqen
Интересно, а как осуществляется управление мп3 проигрывателем? ИК пультом?
