Старая радиоаппаратура
а как онЕ жужжали... :) и зИленая лампа в углу разгоралась при прогреве... потрескивает, шипит, но говорит шо то :D классное было время!
dimaskes
ЗВЕЗДА :)))))
Моя мечта, как и все советское со звездой.....
да, такую звезду недавно в свалку выкинули во дворе... я не успел :cry:
dimaskes
Уважаемый Инженер, а можно Вас попросить оценить вот этот экземпляр http://www.molotok.ru/item414558459_rad ... snaya.html
Что там комплектно, что нет, на что обратить внимание?
Очень уж мне её хочется....
cosmic
Россия,Москва
Блин крутой приёмник тоже себе такой хочу!
У "Фестиваля" переключение диапазонов работает? Пластмассовые шестеренки живы?
Инженер
г.Ижевск
2 dimaskes: Ну что можно сказать по этой Звезде...
Все три ручки и шильдик "Звезда-54" - новодел. Видно, что цвет пластмассы сильно отличается от пластмассы накладки переключателя диапазонов. Кроме того, очень редко встречается шильдик с целой буквой З и цифрой 4. Обычно они всегда обломаны. Корпус конечно отмыт и наполирован, но меня смущает отсутствие фотографий сбоку и сверху. Могут быть вмятины и царапины. Выправить и покрасить корпус от Звезды ОЧЕНЬ!!! сложно. Я знаю только одного человека в России, которому удалось прилично покрасить Звезду. Шкала сильно облезла и этот процесс будет продолжаться. Шасси вертикальное в плачевном состоянии. Ламп нет! КПЕ похоже тоже не родной.
Ой! И контуров я что-то не вижу! И электролитов фильтра тоже нет!!!
Да, шасси полностью разбомжовано! Да, и задней стенки тоже нет...
Вывод: Имеем неплохой корпус (и это под большим вопросом, т.к. мы не видим его с боков и сверху). И все! Больше здесь нет ничего. Восстановлению приемник не подлежит! (Ну или с огромным трудом!) Цена за ЭТО запредельная!
Мой совет: Поищите другую Звезду. Они еще довольно часто встречаются.
Инженер
г.Ижевск
2 ORAS: У фестиваля переключатель диапазонов работает. Шестеренки живы. В комплекте пульт и паспорт. К сожалению не четко работает подстройка частоты. Пока руки не дошли разобраться.
аппаратура
телефоны
RFT NORDFERN W-63, ГДР, 1964г
S-63, Франция, 1982г.
Телефоны S-63 выпускались не менее, чем десятком фирм. Вот, где была унификация!
В СССР каждый завод делал телефонные аппараты собственной конструкции.
dimaskes
Инженер спасибо Вам!
Я в этом деле оказался профаном :)
Неспешно ищу Звезду больше года.. что-то ничего не попадается :)
У Вас нет на примете экземпляра достойного? если что попадеться, стукнитесь пож-та в почту dimaskes sobaka mail.ru Буду признателен :)
И еще не подскажете форум где любители лампового радио общаются и где можно почитать про Звезду?
MetalHead
Рига
есть радио-приёмник "Чайка-3", я его почистил и склеил ))
но шнура нету, можно ли как то свой сделать ? есть чертёж ?
Реакции: ORAS
Инженер сказал(а):
2 ORAS: У фестиваля К сожалению не четко работает подстройка частоты. Пока руки не дошли разобраться.
Была такая же проблема. Устранил заменой ламп 6Н2П и 6П14П узла АПЧ, потеряли эмиссию. Возможно, подсели и лампы в УПЧ.
gazon сказал(а):
Похоже, что не 67 год, а более ранний, в 67 году уже выпускался Т-66са, заметно отличающийся. К тому же на снимке - неродные трубка и наборник, оба от RFT W-63 или W-66 NORDFERN.
Океан 225. 1994г. Нашел недавно около мусорного контейнера. Весь "ремонт" ограничился подгонкой контуров КВ-диапазонов. чисткой и регулировкой тока покоя УНЧ. Удивительно, но контура КВ вообще не были настроены. границы не совпадали, нормально работали ДВ, СВ, УКВ при дичайшей "ступеньке" . На малой громкости слушать вообще было невозможно. И это ПРИ ЦЕЛЫХ ЗАВОДСКИХ ПЛОМБАХ ! Такая вот Беларусь (ПО "Горизонт") времен Шушкевича...
Инженер
г.Ижевск
Родной шнур нетрудно найти. Это стандартный шнур питания от многих аппаратов времен СССР. С предохранителем в центре.
Поищите на блошинных рынках, где торгуют разным хламом. У вас наверное тоже есть такие.
MetalHead
Рига
искал, нету
gazon
ORAS сказал(а):
Спасибо за информацию!
Про номеронабиратель знал, а вот про трубку - нет.
Снаружи на основании стоит штамп: 3FP 120 32
CSN 360 110 11 jula 1967
16686
Внутри на основании приклеена схема с надписью: Т58
Инженер
г.Ижевск
Тогда нужно взять любой омметр и поочередно померять сопротивление между центральным контактом разъема для шнура питания и левым и правым контактами этого разъема. Где сопротивление больше, туда и припаять провода. Т.е. один провод - к центральному контакту через предохранитель 0,5 А. А второй провод - к тому боковому контакту, где сопротивление больше. И все! Включаем вилку в розетку 220В.
Инженер
г.Ижевск
магнитофоны
магнитофрны
