Средство от маразма
Старик Макгаккет
Коллеги, подскажите начинающему. Мне кажется, что мотор работает слишком тихо. Ни разу не стоял рядом с работающей Победой , поэтому сравнить не с чем.
Старик Макгаккет
И таки ДА !!! Машина завелась!!!
Нижнеклапанные двигатели работают достаточно тихо и приятно.
Заканчивайте с проводкой, и вперед - регулировать двигатель)
Обороты высоковаты да и трясёт его.
Для первого запуска нормально) Понемногу все болячки подлечите.
А как же родная гена???
В этой ретрянке самый смак гемор от родных деталек)))
И стекло цельное?
Старик Макгаккет
И стекло цельное?
Ну пока комплектность та, что была при покупке. Потихоньку приведу в порядок. стекло родное , просто перемычки резиновой пока нет , держится на уплотнителе от "буханки".
Реакции: Зубр
Старик Макгаккет
В тот памятный день одним запуском двигателя дело не закончилось....
Старик Макгаккет
Я решился выехать из гаража. Правда с первого раза это не удалось потому что под задним правым колесом внезапно провалился пол.... Но разве это могло кого нибудь остановить ?)))))
Старик Макгаккет
Я впервые в жизни ехал на Победе.
НУ МОЛОДЕЦ!!!
только телефон держи горизонтально следующий раз )) а то черного много )
Старик Макгаккет
Вот это да даже лампочку закрасили на торпеде. С первым дымом.
Старик Макгаккет
Спасибо. Дыма , кстати, почти не было. Я честно говоря ожидал грохота двигателя , черных выхлопов и прочего в таком духе. А мотор просто взял и завелся. Я был почти уверен, что во второй раз этот фокус провернуть на выйдет, но машина заводится "с пол-оборота" каждый раз. Конечно карбюратор не настроен и вся система живет на "подсосе" , но я до сих пор удивлен...
Старик Макгаккет
Вот какое дело приключилась. Решил я проведать старика и обратил внимание на капли воды на стыке головы и блока. И из под нескольких шпилек сверху тоже вода вылезла. Странное, думаю, дело , протягивал при установке хорошо (с протяжкой после отстоя). Решил проверить гайки ключом. Почти все протянулись градусов нс 45.! Неужели так осела прокладка? Причем до запуска мотора никаких подтеканий не было. Теперь не знаю чего еще ждать.
Все будет хорошо!
Это такое авто!
Старик Макгаккет
Так все проверил гайки.
Это не только на "победовских" двигателях) я после установки гбц на следующий день протягиваю повторно, за ночь она садиться. Так что не переживайте. Почитайте тему Артема Маркуса, он тоже несколько раз протягивал гбц. Конечно до установки гбц проверялась на плите, ну и фрезеровалась по мере надобности.
Старик Макгаккет
Через сутки я тоже протягивал и протянулась хорошо. После этого потом еще недели две прошло. А после получаса работы вот снова "отпустило". Эх, сколько еще "открытий" меня ждет! ))))
Прокладка такая)
А ещё, в книге написано все болты садить на гермет
Старик Макгаккет
Ладно, когда покатаюсь, затею капиталку по всем правилам. )))
Надо будет только мышцУ подкачать , чтобы ворочать эту глыбу. )))
