Смена поршневых колец без съема двигателя
Победит
По Либгарту "Для смены шатунных вкладышей, поршневых колец, поршней и для проведения
некоторых других работ можно снимать масляный картер двигателя, не снимая двигатель с
автомобиля".
Кто-нибудь этот подвиг совершал? Мне надо лезть внутрь, ибо масло Победка кушает со зверским аппетитом, а капиталить пока планов нет.
Победит
Снять коленвал с поршнями, наверно, не так сложно, а вот как сборка проходит? Интуитивно чувствую, что секас...
автомобиля".
я делал прям перед домом ложишся на картонку и вперед крути гайки, работы на день. сложного ни чего нет..
Победит сказал(а):
Снять, наверно, не так сложно, а вот как сборка проходит? Интуитивно чувствую, что секас...
сборка проходит еще проще главное кольца что бы были правильного диаметра и размера предварительно надо все! кольца померить по цилиндру. так же и вкладыши..
Победит
От ить! Что я раньше не спросил, давно бы уже на пару с сыном раскидали двигатель, вместо того, чтобы рекой масло заливать.
там что проблемно это поставить новые прокладки на поддон. а так вродет все должно пройти нормально. главное поддон снять там мешается масло-заборник, придется домкратить мотор.
ddca
ульяновск
Латыш сказал(а):
А коленвал не как не снять.
Для снятия поршней и шатунных вкладышей действительно достаточно снять поддон поддомкратив двигатель, а для снятия коленвала нужно снимать ещё КПП тогда проще весь двигатель выдернуть.
Победит
Понятно. Коленвал снимать пока и не надо. Цель - поршни. И снять их можно без снятия коленвала.
конечно можно снять поршни без снятия колен вала ..открутите шатунные крышки и вынете поршни в верх. предварительно сняв головку. :D
Так ведь с самого начала речь шла о поршневой (поршня, шатуны, кольца), а не о коленвале. У нас в такси даже была специальная яма для таких работ.Короткая. А двигатель снимали на другой. В армии приходилось на 69х частенько это делать. А впоследствии и на других авто. Вполне реально.
vavan.k
Ангарск
А по мне так проще двигатель сбросить, чем под машиной ковыряться. На то что-бы снять и разобрать 1,5 часа делов. У меня для этого в гараже самодельная кранбалочка ручная, и поворотный стенд для движка тоже самодельный имеются. Раньше тоже извращался под машиной, но потом надоело капонье масла на темечко. Немножко напряг мозги чуточку вложений и теперь снять-поставить, разобрать-собрать не каких напряжений с чистой лысиной, просто одно удовольствие.
а можно фото "и поворотный стенд для движка тоже самодельный имеются."
vavan.k
Ангарск
Завтра постораюсь выложить, до гаража не долеко но унас прошу прощения уже ночь.
ну не чего подождем.. :D
барабашка
Донской (Тульская область)
поворотный стенд наверно по типу газоно-зиловского где за колокол цепляется,штука простая и удобная,сделать несложно,даже в магазине нечто подобное видел для легковых двигпатедей
а у нас что грузовой двигатель?
не в этом суть-то,какая разница,речь ведь идет об самом принципе
принцип естественно один и то же, крутить двигатель.
