Шоферский инструмент и принадлежности ( для ретро )
aviator сказал(а):
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
SVAMIMAS сказал(а):
АНДРЕЙ 111 писал(а):
приезжай на ярмарку увлечений или в измайлово!морда лица моя есть на форуме
--подходи,подарку сделаю!
Если морда лица, та, что на аватарке, то подарком может быть прокомпостированная филейная часть :D
SVAMIMAS
Фото ключа похожего как на 2м фото.
не кусать не надо.
malkar-ebze
У меня оба есть, однако почему -то изначально были выкрашены в красный. Насчет клейма ААз ничего нк могу сказать, скорее всего оно было позже, чем те, что с клеймом ЗИС
Молот..20
нашел в гараже вот такой набор инструмента.
Nickolay
Я бы уточнил: набор приспособлений. Интересный набор.
malkar-ebze
Набор отличный..Хотя в повседневном ремонте неприменимый..Разве что съемник шаровой опоры( в левом верхнем краю )..Из остального узнается Рассухариватели...Выколотки для втулок клапанов..
malkar-ebze
Никто не в курсе, что за отвертка такая?
А это точно отвртка? :shock:
Может эхто для резьбы по дереву?
malkar-ebze
Нет, в резьбе в частности разбираюсь ..не для резьбы это, вообще не резец. Для каких то спец гаек, вроде тех, что на часах ободки были раньше с углублениями
Artem Alekseyenko
St.Petersburg, Russia
gaz20.spb.ru
Подозреваю, что для блока жиклеров в карбюраторе.
Если это вообще от Победы. Больше вроде нечего такой штуковиной там вертеть.
malkar-ebze
Не от Победы - это точно...Но жиклеры - вряд ли. Такой инструмент шел для точной промышленности..Что то связанное с приборостроением.Просто интересно стало, может знает кто.
malkar-ebze
SMV сказал(а):
Расстояние между заострениями отвертки какое? Есть предположение, зная расстояние можно проверить.
Померял штангеном - 6,5 мм - внутреннее.
Увы, предположение не подтвердилось. К приборам М20 данный инструмент отношения не имеет.
Судя по пластиковой рукоятки отвертка относительно современная.
malkar-ebze
Тема то про ретро-инструмент ) не конкретно про м20. Отвертка 70-х годов, это точно знаю.
А какое все ж было предположение?)
Nickolay
Вот такой ключ из комплекта москвичевских инструментов М-408 размер 17х17. Именно так,я не ошибся, только угол отгиба разный :!:
дедок402
Саратов
Попался вот такой старинный ключ с клеймом "зати" кто может сказать от какого авто? Какие годы? Ну сам думаю что наверно минимум 50ые или 40ые максимум где то в этой вилке.... :D
дедок402
Саратов
Походу про ключ ни кто не в курсе? :)
