Шлангенгинген...
Хм, хорошо ели так... только где бы их ещё взять )
южный порт где торгуют запчасти б/у уж там шланги и пружинки можно найти или новые купить.
барабашка сказал(а):
на "маме"внутренняя резьба м12×1,а на"папе" м12×1.25 тут ни как не получится шланг в шланг
Это только на некондиции. На правильных везде 1.25....
Как вариант можно шланги закрепить на брызговике. Той же гайкой. А трубку изогнуть и в шланг. У меня так сделано. Причем заводом.BMW.
Шланги надо проверять не только на ход подвески , но и на поворот колеса. Длинные имеют шанс попасть между витков пружины. Встречал такое работая в такси.
Спасибо, интересно )
Спасибо всем! И Андрею 111 лично за подсказку, шланги куплены!
оказалось что шланги на 5 см длинее чем победовские (они же длинные УАзовские) у ПАЗика.
Еле нашёл, взял с запасом. Всем владельцам Варшавского моста на заметку :)
ШУРИК.
Минск.
Для того, чтобы вкрутиь ПАЗиковые щланги в твою подвеску, нужен переходник? :?:
смотря что будет на мосту стоять (какие цилиндры) а так не нужен .
ШУРИК.
Минск.
Мост вроде Ныса с оригинальными тормозными щитами, очень похож как на фото в верху.
переходник идет как штатный. если у вас все родное.
Странно, у меня мост Нысовский, но ухи не переносились, и ничего, всё нормально, родной шланг поставить можно.
ШУРИК.
Минск.
А фотку можешь замостырковать?
lesnik
В магазине Планета Железяка, что на МКАДе на втором этаже, можно сделать тормозные шланги любой длинны и с любыми фитингами. Я делал себе два года назад на УАЗ и на мотоцикл армированные. Сделали при мне и денег взяли гуманно. Служат без нареканий. Комплектующие Гатес по моему. В ЮП тоже есть, но там жлобы и дорого.
Если это реклама, то модератор убей сообщение.
