Сцепление???
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! Автомобиль всё время преподносит сюрпризы с которыми ещё не сталкивался... Стараюсь даже не думаю о том, что еще может произойти...
В общем ситуация такая. Сегодня подъехал к светофору всё было нормально, нужно было тронуться - не могу включить передачу, с усилием и скрежетом она включилась и я кое-как поехал. На вторую переключился тоже с бооольшим трудом. Кое-как доехал до дома. Автомобиль при выжатом сцеплении и включенной скорости пытается начать движение.
Подскажите - что нужно сделать, дабы устранить эту проблему..
Свободный ход пядали смотрели?
мотор родной? привод сцепления механика? проверяй ход толкателей, вилки, ходит ли выжимной, может выскочила вилка...
А может и разрушены детали ведомого диска или ведомый диск деформирован.
Славик и Димон
хех, у всех что-то сцепление дает сюрпризы... Если туда залезть, сразу будет понятно что. Не то что в моем случае.
malkar-ebze
Глаза бояться - руки делают..Главное не верить "сервисам" ..
Andrei
Все агрегаты родные. Сейчас посмотрю насчёт вилки... Свободный ход, до происшествия был нормальный. Сейчас, можно считать. что его нет, т.к. при включенной передаче автомобиль начнёт движение. Я поставил на нейтраль, так и закатили вручную в гараж.
Andrei
Я проверил - все тяги на месте, вилка сцепления двигается. Больше я не знаю, что и как проверять...
диск мог расслоиться и заклинить
Andrei
Т.е. для того, чтобы восстановить нормальную работу необходимо:
1. снять коробку;
2. разобрать сцепление...
3. внешним осмотром выявить неисправные детали?
igor86
С-Петербург
Сначала лучше снять стальной картер сцепления- тогда многое сразу станет видно, и уже тогда, если что снимать коробку, если потребуется.
Andrei
Я снял картер и сфотографировал сцепление при нажатой педали. Но ничего рассыпавшегося я не увидел...
Андрей, а не могло порвать проушину на промежуточном валике сцепления? У меня такое было, и причем, тоже у светофора. :?
кстати, подвижность деталей при этом сохраняется, но сильно увеличивается свободный ход. :?
Andrei
Добрый день Константин Викторович!
Просто я даже не знаю как это проверить - я впервые столкнулся с этим.
Единственное, что мне приходит в голову, так это попытаться увеличить свободный ход, как я понял нормальный зазор должен быть 3 мм, при свободном ходе педали 38-45 мм.
А что это у вас под корзиной шайбы делаю?
шайбы надо изъять, или понять зачем они там. их вообще быть ине должно.
Andrei
значит, всё-таки нужно начинать с полной разборки узла: кардан, коробка, сцепление...?
Предполагаю, что толщина установленного диска сцепления была больше нужной и из-за этого установили шайбы, либо был какой-либо люфт и этим самым его устранили...
