С того света...
savelie
г, губкинкий
Новости с фронта. Времени особо нету заниматься. На работе завал. Взяли не большой домик себе , будем достраивать и жить в нем. Начну с весны. Еще ждем пополнения семестра. Сваркой заниматься нет особо желания. Привез с тюмени полуавтомат проблема стала с углекислотой. Тут ее не где не достать стал варить ресантой вроде не плохо. Перевернул забыл с фоткать. Лонжероны изготовил полностью сам. Заплатки делал не сверху а вырезал ставил в отверстия вырезаное. Еще не за чистил швы не судите строго. Ну и в свободное время делаю мелочевку. Перебрал бензанасос. Чищу хром от краски. Ищу запчасти по тихоньку
В качестве углекислоты можно использовать углекислотный огнетушитель ОУ-8 и т.д. Просто выточить переходник.
savelie
г, губкинкий
Фотки нашел. Как участвовали в ретро ралли на день москвича. Ездили в Екатеринбург
savelie
г, губкинкий
Думал уже только где бы взять его ((( переходник сделать не проблема
Так пошукать на работе, может есть на списание, или уже списанные в утиль с истекшим сроком.
savelie
г, губкинкий
Они пустые.... варю ресантой вроде пока не плохо. Жду может кто привезет мне балон с земли. Или купить флюсовую проволоку для нее не требуется углекислота
savelie
г, губкинкий
Появилось время не охото варить выстучивал морду фартуки все примерил куль я просто ад. Левое вроде немного выпрямил
Реакции: hippon, ORAS и Зубр
savelie
г, губкинкий
С торца двери, под защелкой есть винт, который фиксирует замок. Отверни его, и он вытащится.
Спасибо большое. Личинки благополучно удалены
Пришлось высверить один фиксатор потому что какой-то дибил рукурочил его ключей нет от личинок где достать новые и подходят ли они от чего?
пробуйте спрашивать у изготовителей ключей, я знаю, что можно сделать ключ по замку...
Я разбирал личинку, потом вставлял ключ, и те пеньки, которые не спрятались, сточил надфилем. Потом собрал в обратном порядке и все. Единственное что заморочно, так это завальцовывать облицовочную часть замка, на которой шторка.
savelie
г, губкинкий
Решил поварить двери просто ад варю ресантой метал под гнил еще и как бумага ((( на вари вал путем на плавления толстого метала
savelie
г, губкинкий
Ра
Развальцевать я думаю не совсем удачная идея ((
Реакции: mickas
нет других вариантов! ( кроме нового замка
savelie
г, губкинкий
savelie
г, губкинкий
Одну личинку сделал. Как разбирается ручка чемодана. Точней как личинку достать с нее?
