С чего коробка?
polyakov0804
Краснодар
Подскажите с чего коробка?
polyakov0804
Краснодар
Человек говорит что с газ 21 1-й серии...
Похожа на коробку от НЫСА. :roll:
Хотя качество изображения весьма плохое,видно что это КПП от ГАЗ 21.От Ныса категорично не.
Победовод, я нео чень силён в тонкостях, но у меня под кроватью лежит коробка о Нысы и выглядит точно так же... разве на волговской коробочке не должен быть чентралдьный ручной тормоз? Сюда его даже поставить не куда, если предположить что он снят...
Хотя спорить не буду, от волги так от волги... :roll:
Если с 21-ой коробки демонтирован ручний тормоз,означает ли это,что КПП уже не от 21-й Волги?
Тормоз снят,а куда поставить конечно есть.
Вот так выглядит КПП Жук/Ниса!Крепление ручника ничего общего с вышепредставленной не имеет.
Ок! Буду знать :)
polyakov0804
Краснодар
А как выглядит победовская коробка и есть ли разница между 2 и 3 выпуском.А то вот купил Победу с двигателем от 21 волки, а коробка с чего стоит не знаю.... :(
Mankus сказал(а):
Сюда его даже поставить не куда,]. :roll:
Кпп от 21 . Демонтирован щит ручника. Слева посередине видна отливка , где он крепится. Но не зная , наверное , трудно увидеть. Но хорошо видны отливки оси , сверху кпп . При общей схожести коробок ( картер м20) , этого места на других нет.
Я уже залез под кровать посмотрел на коробку от Нысы и понял что был не прав... :oops:
владимир 96 rus
тагил
знаюшие люди подскажите от чего коробка крепление 6 отверстий. шлицевая как на уаз. отливка примерно 48 72.
dimaskes
На 21-й все коробки одинаковы и по сериям не различаются.
Коробка на "шесть отверстий" по идее ГАЗ-24.
Димка
Ростов на Дону
Победовская коробка (Последняя), только вот смущают болты на правом боку коробки
У победовской коробки 4 уха, соответствуют верхним ушам "шестиухой". Шлицы там такие и должны быть, как у победы. уаз, газ-51.
владимир 96 rus
тагил
всем спасибо. :D на форуме г-69 сказали: что шеть ушей это газ-12
Правильно тебе сказали ,что у ГАЗ 12 шесть ушей.Но КПП на фото однозначно не от ГАЗ 12.У ЗИМ-а вал первичный длиннее,переключение на руле и есть вывод под трос.Здесь вывод под тросика нет.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
предположу что коропка от газ 69, возможно газ 46. боковые болты для крепления ручного тормоза, отсутствие привода спидометра указывает что от вездехода - там спидометр на РК. почему именно 6 болтов крепления - непонятно пока.
