С чего коробка?
-=bolt=- сказал(а):
, возможно газ 46. боковые болты для крепления ручного тормоза, отсутствие привода спидометра указывает что от вездехода - там спидометр на РК. почему именно 6 болтов крепления - непонятно пока.
Что то видимо такое ...
Как раз на КПП от ГАЗ 46 есть вывод под трос,вариант ГАЗ 46 отпадает.
ме(х)ан
Брянск
Смею предположить что это коробка от М-72. На моей 72й стояла такая же. Но при ремонте я заменил крышку с рычагом на крышку под кулисы
ме(х)ан
Брянск
А первая фотка коробки скорее всего от21 хотя у меня есть такая только с рычагом
И у М-72 переключение передач происходит на руле.
Эта коробка или сборная солянка ,или за определенный период времени был и такой выпуск.
Крышку поменять не проблема....(кпп 21 , да )
