Рычажные амортизаторы
Хотелось бы поднять тему рычажных амортизаторов.
Меня в первую очередь интересует, что в них можно залить, кроме веретенки, и как это сделать. Просто открутить пробку и вливать? И какой объем масла должен уйти на заправку заднего амортизатора? Нужно ли промывать амортизатор внутри и как это сделать? В книге написано "раз в год частично разбирать и промывать" это как? Ну и масса других вопросов.
P.S. Лежат четыре амортизатора, совершенно сухие, причем уже не первый год. хотелось бы их реанимировать, но не знаю как.
А у тебя на машине какие стоят? и о каких речь, о передних или о задних?
И зачем заливать туда что-то окромя веретёнки )
а чем эта жидкость лучше веретёнки? я её купил пару лет назад да так и не решился залить )))
так потуже вроде лучше?
хотя насчёт густоты не уверен, она как вода по ощущениям )
интересно, спасибо приму к сведению )
Ага, значит пробки откручивать. Я тоже в сторону амортизаторной смотрю, потому что где брать веретенку не знаю, ни разу в продаже не встречал. А прокачивать амортизатор как? Качать рычаг?
Да просто за рычаг кочатиь пока не почувствуешь сопротивление. А веретёнка в любом нормальном автомагазине продаётся под названием "Индустриальное" :)
filosof
filosof
Гидравлическое или Индустриальное это веретёнка,а веретёное, если мне память не изменяет оно на минеральной основе но для амортизаторов может применяться синтетическое масло ,а мож и кака спец жидкость( при -20 веретёнка колом встанет,а победка то ездила по северам) :shock:
АЖ точно не веретёнка... я покупал как то бутылочку 1л. там было написано "жидкость гидравлическая" а наобороте написано "для амортизаторов и любых гидравлических систем" но ни где небыло написано что это масло веретёнов или индустриальное, там маркировка по ISO была не помню какая... незнаю что это может что-то специальное. И на банке какраз было написано АЖ. Но я гео так и не залил, лень промывать было. так эту бутылку и выкинул.
П.С
А разве веретёнка и веретёное это не одно и тоже? :roll:
filosof
одно
filosof сказал(а):
Гидравлическое или Индустриальное это веретёнка,а веретёное, если мне память не изменяет оно на минеральной основе ... :shock:
А почему ты тут их разделяешь ? запутал :shock:
filosof
Mankus сказал(а):
filosof сказал(а):
Гидравлическое или Индустриальное это веретёнка,а веретёнКА, если мне память не изменяет оно на минеральной основе ... :shock:
ТАК ЛУЧШЕ ???
Так не лучше, так понятнее )
Правильно что поправил, а то правдо подумал сперва что веретёнка это не веретёное :D
filosof
Сути не меняет...
Правильно лить масло веретенное гидравлическое АУ(не путать с индустриальными маслами И-20/40/50А и др. которые неверно называют веретенкой) Индустриальные масла используются для снижение трения и износа деталей в промышленного оборудования.
Интересная тонкость. А я лбю именно то которо нельзя, и ничего, всё работает и нормалдьно, только текут сволочи... надо будет промыть и заливать гидровлическое АУ или АЖ )
tank
pobedovod +1
Одно из отличий масла веретенного АУ от индустриальных масел типа И-20 и пр, в просторечии называемых "веретенками", является то, что у АУ ГОСТами нормируется температура застывания (на память -40 град), а у И-20 и пр - не нормируется.
Поэтому не нельзя мешать в одну кучу масло АУ и масла типа И.
Но они же взаитмозаменяему по хорактеристикам?
filosof
Они могут применяться для работы на станках при температурах +10 - +20 град,
а залей его в аморы и при - 20 они как колом встанут. Самое главное в этот момент найти возможность
написать нам на форуме свои ощущения, мы вместе с тобой порадуемся твоей экспериментальности :lol:
