Рессоры ГАЗ-24! Нужен опыт переделки!
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Всем привет! Вобщем задумался! А стоит ли?
Факты, события, комментарии!!! Спасибо заранее!
На 21ю ставят....
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
В принципе рессоры одинаковые и крепление тоже.
А есть подробности на счет 21?
Смотрел на украинских форумах по 21й...Там схема с обоими рессорами.
А вообще то видел 20ю на 24й ходовой...
Николаев
Ярославль
Вообще-то рессоры не одинаковые, как по ширине, таки по длине
Победа: длина 1300 мм, ширина 45 мм
ГАЗ-24: длина 1350 мм, ширина 65 мм.
Придется менять сами кронштейны и их расположение
У так понимаю, речь идет о одинаковости рессор ГАЗ-20 и ГАЗ-21, следовательно и в сходности переделки. 50мм при длине 1300, на мой скромный взгляд, не критичная разница, будет чуть больше прогиб, а вот с шириной все куда хуже. И еще, если не путаю, у волки мост стоит не по середине рессоры.
На форуме был отчет по установке монорессоры, думаю, некоторый опыт можно перенять.
Update/
Про монорессору читаем тут: viewtopic.php?f=17&t=4792&p=45899#p45899
Коля
Ростов-на-Дону
Нет никакого смысла. Порезал в металлолом "Победу" на 24 ходу, уродство жуткое и очень много переделок. Никаких преимуществ от 24х рессор не увидел, разве что смазывать листы не надо, но и победовские родные ведь не каждый день смазываются, если они в чехлах. Имеет смысл только если родных рессор совсем уж не найти.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Я про рессоры 20 и 21
то что у 24х другая геометрия это очевидно
поэтому и задался вопросом переделки! ))
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Update/
Спасибо большое! Буду курить!
При установке 24 рессоры, необходимо сместить назад заднее крепление. Кронштейны ,естественно , меняются оба. Площадка на мосту меняется. Главное конечно соблюсти геометрию. Иначе мост криво будет стоять и машина косо ехать.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Вообще эта идея мне пришла в голову с целью не переваривать площадки на мосту от 31029.
Неужели придется и их переваривать? Зачем? Ведь на волге мост стоит ровно на своих рессорах!
Коля
Ростов-на-Дону
Многократно проще приварить узкие площадки от победовского моста к 29му, чем заморачиваться с заменой рессор.
Более того, не только проще, но и правильнее. Если смысл только в установке 29го моста - то однозначно переварить площадки и не изобретать велосипед.
Разговор шел о рессорах , а не мосте.
Если ставится комплект мост+рессоры (24), это одно. Только рессоры- другое. Угол установки площадок (24) другой. На укр. форумах об этом говорилось.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Вот именно! Необходимо установить все вместе, рессоры+мост. Цель - не переваривать площадки никогда если появляется необходимость замены моста + не мазать рессоры и не чехлить их + родные рессоры уже тяжело искать да и дорого!
Существуют рессоры 21е с пластмассовыми вкладышами.Как на 24ке. Или Москвиче. Я когда то покупал Ленинградского з-да. Штамп на них стоял.
24е мягче ход. Из за длины.
У меня в гараже валяются рессоры с пластиковыми вставками. По хорошему, мазать и чехлить полезно любые рессоры.
Вообще то ДА.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Вопрос остается открытым товарищи! У кого какие идеи?
рессорные площадки на 24 мосту расположены под другим углом относительно карданного фланца нежели на 21 мосту! Не скажется ли это отрицательно на всей конструкции включая кардан?
сашок8
московская область
У меня за 7 лет эксплуатации, не сказалось.
