Ремонт рычажных амортизаторов
EvgenB
Я делаю не дёшево. В первую очередь родные если возможно или скрещиваю с донорами. На задних вот такая незадачка получается (на фото) Пара вал-рычаг не бьётся с эталоном. Понимаю 8 мм не проблема для победы , но не комильфо. Рычаг греть и гнуть?
Перебор у меня включает чистку/дефектовку/токарка под комбинированный сальник/гарантия работ. Заказы не беру.... уже завал(
Реакции: serGS
Забить.
Разбег на кузове и центром отверстия на опорной пятке под стойку на каждой Победе есть, порой и больше 8мм.
Если и подгонять, то по месту на каждой машинке, подгибая или подставляя шайбы.
EvgenB
Где можно купить новое рти для косточки рычажника заднего?
Сайлентблок переднего амортизатора жигуля,немного доработав- рассверлить отверстие под болт,снаружи немного снять металл.
EvgenB
Это вверх. А вниз какие размеры РТИ и от чего подходят?
Чисто визуально-подушки стоек стабилизатора ГА-24 или что-то подобное, но за размеры не скажу. Еще подушки радиатора грузовых ГАЗ, типа ГАЗ-53 и т.д.
EvgenB
Перебираю два ранних аморта задних. В ступоре... посмотрите маркировку клапанов на фото. До меня их не разбирали.
Реакции: HistoriK
EvgenB
Интересное наблюдение балтов салентблока заднего рычажника позднего М20
Реакции: Pika
А подробнее, что к чему в эволюции, можно?
Тоже на рычажниках з.м попались такие клапана..
Реакции: СЭМ и EvgenB
EvgenB
Давно не писалось… делаю м20 … доноры приходят вот в таком состоянии внутри. Посчитайте сколько пружинок получилось из одной. Как же ей было тяжко)
EvgenB
День добрый! У кого имеется чертёж на поз 36? Размеры и точная марка фибры.
Реакции: СЭМ и алекса
EvgenB
Спасибо!!!
Назрел вопрос по ранним амортизаторам,передним) Это те, которые без "гаек".
Выбор сальников невелик, есть новодел а-ля колечко из непойми чего, либо подбирать аналог с пружиной.
Втулки в амортизаторе кто нибудь менял? Хоть вал и не болтается, но по идее хотя бы поисками втулок надо озаботиться. Втулки разного диаметра, 23и25мм, их ещё надо соосно развернуть, + на них есть канал для смазки.
По поводу сальников приходит в голову только одна мысль, по краям ближе к сальнику проточить вал с двух сторон под уплотнение типо манжеты.
В дополнение к родному сальнику они должны хорошо работать.
Похожие кольца стоят в гидрораспределитлях на погрузочной технике. С учётом того, как часто там дёргают рычаги, вещь вполне надёжная.
Автор темы заморочился с восстановлением валов, я в качестве демонстрации собственной лени хочу попробовать наварить вал и проточить на станке..Посмотрим, что получится.
Ранний амортизатор выглядит вот так:
Проблема только в том, чтобы аккуратно проснуть вал с установленным уплотнителем через "коромысло".
Уплотнители на гидроцилиндрах работают со штоками, которые совершают возвратно-поступательные движения. Тут условно вращение. Поэтому торовое кольцо возможно не прокатит.
На раннем амортизаторе надо делать новую обойму с современным сальником, который будет напрессовываться на корпус амортизатора.
Для втулок надо по уму ступенчатую развертку под два диаметра. Или растачивать в кондукторе в размер вала, потом ставить в корпус. Сделать наверное можно, мороки только много.
Сальники нужных размеров у меня вроде оставались, посмотрю.
