Ремонт рулевых тяг.
Vlad163
Не нашёл темы такой, поэтому создал новую.При разборке рулевых тяг отсутствовала деталь 13(Ограничитель пружины тяги сошки рулевого управления).Понимаю что купить её скорее всего не реально, поэтому прошу помощи-скинте размеры этой детали, что-бы заказать у токаря, кто может.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Может эта страничка поможет, целиком правда в скан не влезает.
Vlad163
Спасибо буду изучать.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Vlad163
Деталь эту наблюдаю, отметил стрелкой ,но где взять размеры чет не нахожу.
ddca
ульяновск
Похожая деталька валялась, надо размеры глянуть.
Это она в последнем сообщении ?
viewtopic.php?f=13&t=6431
Vlad163
Похожа, но точно сказать не могу.У меня её не было.Вот если бы проверить, полезет в тягу или нет, тогда взял бы.
ddca
ульяновск
Примерить не смогу, нет тяг. Попробую снять размеры поточней.
Размеры можно взять с сухаря, стоящего с другой стороны этой пружины.
Пока нет крепежа к редуктору, решил раскидать рулевые тяги. Требуется совет по дефектации деталей:
Почти все разобрал, отмыл, теперь вопросы:
1. Продал мне как - то один товарищ с форума вот эти тяги, под видом новых победовских, но вот наконечники несколько другие, плюс сами тяги чуть длиннее. Вроде не критично но все-таки.
Сухарики, те, что с целой канавкой поживут еще, или надо все менять?
Вот такой маятник(колхоз оставлять или менять ( с точки зрения надежности и безопасности):
И центральная тяга, отверстия чуть разбиты-еще походит или надо искать другую?
-Отчего подходят пыльники?
- Отчего подходят обоймы пыльников?
Наконечники вроде надо купить два правых от 469 УАЗа?
Полазив по интернет- барахолкам и посмотрев цены на все это добро, у меня возник самый главный вопрос:
Много ли возьни с установкой рулевой трапеции от ГАЗ 21? Она по конструкции мне больше нравиться - по надежнее выглядит, плюс дешевле.
Нужны ли какие-нибудь переделки кроме перевески маятника на лонжерон?
Makc
Донецк
Andrey1992 сказал(а):
главный вопрос:
Рычаги трапеции (которые к цапфам прикручиваются) также должны быть от газ-21. Себе тоже хочу 21-ю трапецию ставить, только не знаю как правильно разметить отверстия в лонжероне, плюс там еще втулку распорную надо ставить
главный вопрос:
Ок, спасибо. Да меня тоже волнует вопрос разметки. В лонжерон можно вварить трубки по типу тех, что стоят в левом где рулевой редуктор.
Vlad163
Мой маятник так же был переделан.Заменил подшипник (поставил современный в закрытом исполнении).Насчет сухарей, думаю, что те у которых канавка нормальная, можно оставить, там зазор всё равно пружиной выбирается.
не найдешь пыльники средней тяги - их есть у меня :wink:
Понятно, спасибо за ответы. Так что среднюю оставлять? Или все? Просто если все, то я ищу 21 трапецию, а если нет, то восстанавливаю эту :lol:
Vlad163
В принципе средняя тяга ходить будет.Износ отверстия не критичный.Такое бывает когда все тяги разболтаны, ну и набивает пальцем по тяге.Может можно наварить отверстие и зачистить потом.
Ок, спасибо. Была идея насчет наплавки, но надо только сварщика 80 уровня найти - сам не буду, квалификация пока не та)
Буду искать сухари да пальцы.
P.S. Ваш маятник-произведение искусства! :)
Vlad163 сказал(а):
Мой маятник так же был переделан.Заменил подшипник (поставил современный в закрытом исполнении).....
Очень нежелательный вариант.
Подшипники разбалтываются в маятнике "на ура", а разрушение подшипника грозит серьезной аварией.
Неплохой вариант в этой ситуации - сделать фторопластовую втулку, последующую выработку ее можно будет компенсировать подтяжкой гайки.
потап
А как же на классику и ниву продают маятники на подшипниках?
