Различия рулей 2-й и 3-й серий
Для меня всегда было проблемой отличить один руль от другого. Поэтому когда появилась возможность -- сделал две фотографии, чтобы было понятно отличие между сериями. Для себя, для FAQ и для информирования окружающих :)
Вторая серия:
Третья серия:
Видно, что рули взаимозаменяемы (расположение крепежных отверстий одинаковое), но отличаются основанием спиц. У руля второй серии основание коническое и хромированное, у руля третьей серии -- более короткое основание с бортиком около ступицы.
Ступицы также отличаются бортиком -- у рулей второй серии он идет по внутренней стенке, у рулей третьей -- по наружной стенке ступицы.
Кроме того, рули отличаются способом крепления кнопки сигнала -- у руля третьей серии в ступице есть три дополнительных отверстия для винтов, крепящих кольцо сигнала.
Николаев
Ярославль
Спасибо, для меня очень важная информация
hippon
Сергиев Посад
и для меня. оказалось что мой новый руль для 3-й серии :(
выходит без кольца его нельзя будет использовать с кнопкой от второй серии?
ладно: буду искать обмен руль+ кольцо+кнопка на просто руль от второй..
Спасибо за информацию.
GA3OBLLLUK
ПОЗНАВАТЕЛЬНО(мой руль с 21!??)!НА многих фотках Победы показаны без антены,моя 54года с антеной на крыше(это нормально?).
Без фото на ваш опрос сложно ответить, и потом, лучше создайте для этого отдельную тему, думаю, так будет лучше :D
P. S. Krest, ответил в ЛС
GA3OBLLLUK сказал(а):
Телепаты таки в отпуске :) Покажешь фото -- будет ответ, что за руль.
Это нормально. Тюнинг тех времен. Антенну достать и дырку под нее просверлить -- дело нехитрое.
maximus23
Челябинская обл.
спасибо, полезная информация, ни когда не обращал внимание на такие мелочи, честно говоря думал что рули различаются только кнопками сигнала и эмблемами.
А чё это сразу тюнинг, может это переходная модель, такие вроде были, тельняшки с антеной, немного.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Спасибо, Миш. Какраз озадачился железочками внутри руля - думаю от баранки газ53 - уаз ранних версий подойдет.
Михаилу большое спасибо за фото, давно пытаюсь выяснить как выглядят эти детали.
Димка
Ростов на Дону
Добавлю небольшой нюанс! Заранее прошу прощения Sоnnце за использование её фото, возможно машина 55-56 года, обратите внимание на кнопку сигнала! она не имеет обруча, на моей машине 08.1956 установлена точно такая-же.
Сам обруч обломан вместе со спицами, осталась только центральная часть. Не раз видел такое.
при этом сама машина - двушка (обшивка карт, спидометр-часы, антенна и пр.)
Димка
Ростов на Дону
Ок! В мае с меня фотка такого обломка:wink:
Олег 27
г. Хабаровск
Я брал свою "двушку" с третим рулем и обрезаными спицами ......, видимо обруч был ранее "убит" и проще было все обрезать вокруг кнопки...
Revan
На моей первой победе 3й серии также была кнопка сигнала с обрезанными под ноль спицами
Димка
Ростов на Дону
Признаю свою неправоту, кнопка сигнала с моего руля действительно аккуратно сточена, выведена и заново отхромирована, придётся отказаться от идеи кнопки без обруча)
