Рассуждалки
У папы на его "Победе" большой грузовой аккумулятор стоял в багажнике, а на место штатного был сварен бак для бензина. Сделал он его после того, как в сильный мороз за городом то ли подача из основного прекратилась, то ли бензин закончился и он чуть не замерз. А из подкапотного всегда шланг на бензонасос можно кинуть и доехать до "цивилизации". Видимо к моменту продажи АКБ встал на место, а бак валялся в гараже с другими победовскими деталями. Когда разбирались, папа и рассказал эту историю. Бак потом выкинули, то ли при сносе гаража, то ли раньше.
Century XXI
Челябинск/Hanau
Был у нас тоже случай, в лесу отказал бензонасос и чтобы доехать до дома, набрали бензин в складное ведро, я его держал в открытое окно и бензин по шлангу самотеком поступал в карбюратор.
Так что дополнительный бензобак вполне практичное решение в нештатных ситуациях, особенно зимой.
gazovod
Тульская обл
Аналогично. Ехал на баклажке, привязанной к багажнику на крыше, а с неё шланг в карб. 180 км так ехал, раз в 50 км останавливался и высасывал из бака очередные 5 литров..
Сиденье руки чешутся переделать и порезать. Спать в заводской Победе- извращение для индийских йогов.
Палатку на крышу особо не поставишь, водостоки отвалятся.
Сетки и шторки на окна тоже просятся. А то спишь в машине где- нибудь в людном месте, постоянно пальцем тыкают, лезут посмотреть и т.п., а там турист спит.
Хорошо, если один, без туристки!
Плохо, если один..
Это когда в машину прохожие не заглядывают! А то сейчас и административку могут впаять, а если дети заглянут, то... Развратные действия и всё такое!
В тему газовского качества)
Коллега по работе, разбирая гараж нашёл пару новых ступиц, безвозмездно передал их мне.
Чуть прихвачены ржавчиной, поверхность под сальник не повреждена.
Впечатление, будто ближе к центру ступицы токарю дали подзатыльник и он попытался исправить начатое. Поверхность под барабан неровная, а конусная.
Это я ещё вторую не отмывал))
Наверное эту ступицу можно только выбросить. Наваривать нельзя, если на станке поправить этот кратер, барабан будет цеплять за тормозной щит.
стоит-ли этот кратер стачивать?
конусность - да, надо,
а он не влияет на общую площадь примыкания...
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Ее надо поставить и посмотреть, что будет. Может ответная кривизна нивелирует дефект, а может наоборот. Плоскость под барабан можно проточить и вырезать компенсационную прокладку из стали (особо щепетильные могут ее шлифануть на плите и приклеить на клей) чтобы барабан остался на своем месте.
Просто если конус под полуось вдруг окажется нормальным, как и поверхность под подшипник, то эту "заготовку" можно попробовать использовать.
JW4
Минск
А у коллеги в гараже это как оказалось? Может быть обычный заводской брак с рынка? 🤔
Реакции: ИВАН и gazovod
Её только проточить осталось))
Очень тонкая получится.
Просто, был гараж с з.ч, давно, это все что осталось.
В любом случае я их попробую восстановить.
Реакции: ИВАН
Волгомост уже давно в металоломе)
Такого качества з.ч вообще не редкость к сожалению. 3й сорт не брак(с).
В запчасти часто гнали некондицию и откровенный брак! Причем не только у нас! По молодости ремонтировал я складскую технику, в частности шведские штабелеры ВТ. На новом штабелере стало жрать щетки на электродвигателе. Мы по гарантии заменили вал, проблема стала еще больше! Померили - большая несоосность на обеих валах... Отдали проточить валы токарю - проблема ушла. Потом приехали к нам два шведа, им задали вопрос, как так? Они немного помялись , посовещались и пришли к выводу что нам прислали валы из контейнера с браком...
gazovod
Тульская обл
Зря так с волгомостом. Я тоже упёртый был. Но мне повезло и колесо осталось, срезало только шпонку. После этого родной мост отправился в переплавку.
Угу.
Я ремонтирую промышленное оборудование пр-ва Швеции, таких машин ни в советское, ни в нынешнее время у нас не производят. Было, присылали бракованные детали. При предъявлении претензии они без проблем высылали новые позиции.
За этот брак получали премии-за перевыполнение плана, и никаких проблем.)
Но это все лирика)..
Реакции: Паппаруда
Угу.
Так в том то и дело, что вместо бракованного прислали БРАКОВАННОЕ! Но это скорее всего у них ошибка вышла. Брак был исправимый. Видимо отложили и не исправили...
Так и тема - РААССУЖДАЛКИ! Лирическая, так сказать!
