Радиоприемник на 2-ой серии.
tromb
Разглядывая картинки у Липгарта в очередной раз, обратил внимание на то, на что до этого внимания не обращал: на одной из первых картинок, где даны названия всех органов управления (по простому все кнопочек и ручек на торпеде :) ), под номером 18 числится "гнездо для радиоприемника".
Подвох в том, что, как мне кажется, изображена вторая серия. В связи с чем возникает вопрос, там что есть "радиоподготовка"? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Спасибо.
Приемник мог быть и на 2 серии. Был вариант с антенной на перемычке ветровых стекол. в нижней ее части.
tromb
ORAS сказал(а):
Приемник мог быть и на 2 серии. Был вариант с антенной на переиычке ветровых стекол. в нижней ее части.
Жаль, я обрадовался было, что есть радиоподготовка... Очень хочется и аутентичность сохранить и приемник заиметь :) Вы случаем не в курсе, приемник был такой же как на 3 серии? А антеннка?
Спасибо.
Аndrei
У меня переходная модель между 2-ой и 3-ей сериями 1955г. Сравнивал антенны - разницы не нашёл. Что касается радиоприёмников, то в инструкции на мой (1955г.) написано, что от модели 1954 года отличается только схемными изменениями, которые улучшают потребительские характеристики. Соответственно изменения не касались внешнего вида.
На второй серии приемник был опциональным, приобретался отдельно. Вот только интересно, какой он был.
Аndrei
Таким же и был - дополнительно к инструкции прилагался лист на котором была информация, с одной его стороны для установки в автомобили "Победа", а на другой в автомобили "Москвич". Да и если вспомнить все в то время выпускаемые автомобильные радиоприемники: А-695 (ЗИС-110), А-4 (ЗИМ), А-5 (ЗИЛ-110, ГАЗ-12), А-8 (ГАЗ-20 "Победа", Москвич). Остальные приёмники пошли позже и у них была другая полюсация (минус на корпусе автомобиля). Однако ещё был и проигрователь грампластинок, со скоростью вращения 16 об/мин., но в живую я его не видел (только в рекламе тех лет), и для каких автомобилей он предназначался - неизвестно.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
Часть А8 для Москвичей вроде как выпускались с другой полюсацией, там по годам выпуска надо было смотреть.
Аndrei
Опять же плюс на массе был и у "Москвичей-400, 401". Это же подтверждает и ГОСТ 3940-57 - после введения которого, все выпускаемые автомобили имеют схемы электрооборудования, в которых на "массу" присоединена отрицательная полярность аккумуляторной батареи. А эти Москвичи сняли с производства до его введения...
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
Приёмник А8 ставился, если не изменяет память, толи на 403, толи на 407, и в 57 году ещё выпускался.
Аndrei
Не берусь утверждать, но в тех Москвичах что я видел (моделей, 403, 407, 423Н) стоят приёмники марки "А-17" и крепление к кузову у них другое. Вероятно он мог ставиться в 402, однако нормальго я не видел, а тот что видел был сильно переделан и установить какой изначально в нём стоял приемник было не возможно...
А приёмник "А-8" насколько я знаю, выпускался до 1961 г., - в котором был введён новый ГОСТ на телерадиоаппаратуру и его сняли с производства.
