Проблема с карданом
Ставрополец
Ставрополь
мне кажется что тут не сидит как раз на 2 см.
на фото кажется что далеко рессоры.. а рессоры правильно поставили в ту сторону?
Ставрополец
Ставрополь
Коробка новая на авто до этого не стоявшая, гайка зашплинтована. Это расстояние сравнивал со старой коробкой один в один
Ставрополец
Ставрополь
А разве они не симметричные? передняя часть отличается от задней по длине?
а рессоры? у меня стоят с разной длиной от центра.
Danila сказал(а):
Рессоры отличные и симметричные, тоже с этой машины
значит остается проверять кардан.
прикручивайте все на место и потом вставляйте кардан немного нагрузив машину.
ALEX157
Ижевск
Внимательно посмотрите на рисунки и найдите ОДНО отличие :D .
Смотрю на каталожный кронштейн задней рессоры передний в сборе,выглядит по другому,но они неменялись я пологаю! Надо переднии пальцы вставить,а потом серьги уже закручивать.
Ё мое ресора задом наперёд стоит!!:) В телефоне плохо видно.
ddca
ульяновск
Danila сказал(а):
Что то я не пойму разницы, ткните носом куда смотреть
Центр переднего ушка рессоры должен находится на оси коренного листа, а заднее ушко выше листа. У Вас на фото все наоборот.
Ставрополец
Ставрополь
Понятно, а на какие характеристики это влияет???
Роман Тарачков
извините, стало быть, если я правильно понял, у меня тоже рессоры наоборот?
на два сантиметра... :D
Как говорится смотрю в книгу ...вижу фигу :D . Я тоже через это прошел,снимал и разворачивал :D :D :D
Юрий победа прав,я тож в книге не сразу заметил:). Век живи,век учись))
Я же вам написал про ресоры вы не поверили
