Помпа охлаждения
Кирилл
Решил посмотреть сегодня, как обстоят дела в радиаторе, и оказалось, что помпа умерла. В связи с этим куплю оную, желательно новую, т.к. бушная валяется, но доверия тоже не внушает. Желательно сразу с прокладкой.
Re: Куплю помпу
Китайскую можно купить в Южке.
Серго
Re: Куплю помпу
Подойдет.
Кирилл
Re: Куплю помпу
Сдернул помпу с движка, а там... Всё в ржавчине, и откуда ее столько набралось... Что необходимо поменять, а главное, что в двигателе происходит из-за этого, как вообще понять, что с ним? Посоветуйте что-нибудь дельное)
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Re: Куплю помпу
Сегодня купил в магазине НОВУЮ помпу Пекар за 1 650 рублей.
Кирилл
Re: Куплю помпу
Я вроде тоже практически все на замену нашел, кроме №16, ни у кого нет бушной какой-нибудь незадорого? и шланги 11 и 15? их наверно нарезать можно из каких-нибудь...
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Re: Куплю помпу
16 у меня оказалась начисто сгнившая, пока удалил её из системы.
Купил набор шлангов от 2410 и установил на Победу. Всё подошло. С трудом, но подошло.
Кирилл
Re: Куплю помпу
Спасибо за совет, попробую.
сашок8
московская область
Re: Куплю помпу
Так может тройник , лучше сделать? А поменять, прокладку помпы , прочистить от ржавчины каналы . Да ! В большой дырке ( то, что на первом фото ) должна быть , вставка из нерж-ки. Если используете воду в качестве ОхлЖид, то лучше лить дестилированную воду.
Re: Куплю помпу
Трубу лучше вынуть и прочистить. оттуда много интересного выпадет.
Про дистилят солидарен с предыдущем оратором! Более того, тоссолы и антифризы ЛЮБОГО качества и производителя лить не рекомендуется, дабы сохранить жизнь гбц.
Победит
Re: Куплю помпу
Есть такая
Кирилл
Re: Куплю помпу
Прошу еще несколько уточнений:
ПЕКАРовская помпа, насколько я понял, не имеет масленки. Но если она гоняет антифриз, то он ее и будет смазывать, разве нет? Но почему нельзя антифриз? Если взять красный, карбоксилатный, он же не должен никаких последствий оказывать на гбц? А вообще, я когда радиатор отнес в чистку, мне сказали после сборки туда кокаколы залить, и погонять ее, чтоб она там всю ржавчину смыла:) Как думаете, поможет?
Сергей, сколько хотите за железку? И Вы еще говорили, у Вас пропеллер правильный есть, тоже б купил, а то у меня шестилопастной стоит:)
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Re: Куплю помпу
Я лично залью тосол. Залил его вместо воды в 24 Волгу, все прекрасно работает уже много лет.
А вот антифриз лить думаю не стоит.
сашок8
московская область
Re: Куплю помпу
Антифриз не будет смазывать подшипники. Если нет масленок, значит, стоят закрытые подшипники.
Re: Куплю помпу
В чём принципиальная разница между антифризом и тоссолом по вашему?
Re: Куплю помпу
ТОСОЛ это сокращение от "технологии органического синтеза + ОЛ-жидкость"- разработка для ВАЗ. Принципиальной разницы для ПОБЕДЫ нет. Этилен-гликоль + дистилированая вода. Это просто МАРКА антифриза. А если антифриз не лилового цвета, то вообще без разницы. Тосол, антифриз зелёного или синего цвета на "современном" этапе - это "салат оливье" приготовленный разными хозяйками, но по одному рецепту... Один можно кушать, а другой есть можно, но после "приёма" изжога. Современные "антифризы" брендовых марок предназначены в основном для магниевых головок и безгильзовых (опять же магниевых) блоков. Т.е. ищите спецификации, характеристики антифризов у продавцов... ОГРОМНЫЙ ПЛЮС для ТОСОЛ-А40 так это возможность работы в автомобиле с чугунным блоком, алюминиевой головкой блока и медесодержащим радиатором охлаждения моторов ВАЗ 2101-2103 (читай Победы) исключая электрохимическую коррозию(органическая присадка в жидкости стоимостью 99,9% стоимости ТОСОЛа), т.е. это очень дорого для "мелкого" проиэводителя. С появлением алюминиевых радиаторов появился "универсальный с буквой"М"- ТОСОЛ- А40-М, т.е. для открытых систем с алюминиевыми (и медными) радиаторами и моторами с чугунными блоками и алюминиевыми головками блока ВАЗ 05, 06, 07, 08, 09.... Универсальные антифризы "лилового цвета"могут применяться в современных автомобилях со стальными оцинкованными радиаторами в системах "замкнутого" типа т.е. без контакта с окружающим воздухом, что для Победы не приемлимо.
Кирилл
Re: Куплю помпу
Вот спасибо за объяснение, значит тосол-а40, буду его лить:)
Re: Куплю помпу
Крайне позновательно! Спасибо! Но считаю что вода всё таки избавляет от многих лишних переживаний в том числе от зимней езды )
Кстати, давно думал на тему солярки, её вроде в качестве теплопереносящей жидкости можно использовать, есть по этому поводу знания в ваших закромах? :wink:
Серго
Re: Куплю помпу
Солярка разъедает патрубки так как они не из бензомаслостойкой резины. Если не в лом каждые пол года менять патрубки то без проблем можно заливать ДТ и есть еще два минуса худшая теплопроводность чем у воды и не очень приятный запах если начнет подтекать.
