Помогите разобраться с КПП
001serega
Балашов
Купил недавно Победу,на ней стоит двигатель и мосты от 21 Волги,а коробка похожа на победовскую с напольным переключением передачь так вот кардан недостаёт до коробки гдето около 1 см,и как с этим бороться,ещё есть предположения что в этой коробке включились 2 передачи(Это возможно? и как это устраняется?) немогу даже сказать скольки ступка она,Или может поставить от 21ой коробку и подскажите с чем я столкнусь? Руки вроде правильно растут))))))))))
Просто перед неминуемым вложением материальных средств хотелось бы переоформить её на себя!
А фотки будут?
001serega
Балашов
Фотки чего? КОРОБКИ?
завтра сфоткаю!
Если рычаг КПП стоит со смещением влево от оси автомобиля - это 69 кпп, если симметрично оси - Победовская. кардану может не хватать см из за проблем со шлицами - заклинило или заржавело. 2 передачи могли включиться, результат - переборка . Можно поставить КПП от 21 ой, можно оставить кулису напольную от 69ки, можно заморочиться установкой тяг и рычагов подрулевого варианта. Оформить на себя надо перед вложением денег, (иначе через год вливания окажется мертвым владелец, просрочится доверка, окажутся перебитыми номера кузова и тп), а еще вначале надо все взвесить и подсчитать.
001serega
Балашов
На сколько я знаю,может и не прав но на 21 коробке стоит барабан ручника как с ним быть если ставить!и как лучьше будет ?
в данном уравнении слишком много неизвестных Уважаемый, пришлите фотки салона, КПП, а с барабаном или по барабану - вместе установим. :) По мне больше по вкусу привод ручника на задние щиты, но сейчас то как усторено все на Вашем автомобиле? Фото надыть.
001serega
Балашов
Хорошо завтра с утра в гараж зайду сфоткаю
Евгений, от чего же так категорично, если рычаг не семетрично, может быть и победовская коробка, просто крышка от ГАЗ69... разве не так? :D
Если работает стрелка спидометра на приборной панели,хоть и с напольным переключением передач в этом нет сомнений- победовская коробка!
001serega
Балашов
к сожелению нет возможности проверить т.к. кардан откручен и есть подозрение что коробку надо перебрать
какие проблемы с подключением тросика к коробке от 69-го? так же будет крутиться и показывать... Фото днища надо и все встанет на свои места
ок, пусть так, суть то одна - не оригинал. а что с хвостовиком пока все рано не ясно
001serega
Балашов
Во сфоткал
да кпп 20, кулиса 69, а вот с доками теперь засада?
черномаз
Ух ты, какой руль классный, если без трещин, то готов поменяться на новую коробку М20!!!
Есть только одна проблема,на КПП от козла просто нет вывод под тросика.Вывод есть на РК.
А если это КПП от козла просто поставлена задняя крышка подшибника от победовской коробки разве нельзя будет спидометр подключить?
hippon
Сергиев Посад
может обменяешь её на мои ободки фар от 21? :D
черномаз
Ха ха, ободков фар я сам тебе могу кучу подогнать!!!
001serega
Балашов
Дык это руль от газ-21
