Победа Красноярск
Штырь
палец педального узла как мне подсказали конусный кто знает в какую сторону выбить подскажите
zilgaz
Саратов
Он не конусный! У него на одной стороне накатка (насечки) на одну треть высоты. Узнать с какой стороны он был запрессован на заводе очень тяжело. Поэтому подсказать в какую сторону выбивать палец очень сложно. Хотя выбить можно в любую.
Единственное, что можно посоветовать - греть и стучать :wink:
Кстати, есть новодельная ось педалей со втулками. Если что в вэлкам в ЛС
aviator
я выколтил пневмозубилом за одну "очередь".может повезло :wink:
Щтифт точно конусный .Я в свое время расковыряв и почистив грязь нашел более толстую сторону и выбил штифт,увы в какую сторону точно не помню.
Штырь
подскажите что это?
Облицовка торпеды от такси (для таксометра, устанавливаемого на место приемника).
Жалко, что уже повандаленная слегка (все отверстия и вырезы, кроме самых больших, лишние).
Штырь сказал(а):
подскажите что это?
таксишная панель под таксометр, сильно усчтавшая готов преобресть за адекватную цену )
Штырь
как снять кулису, тут открутил
пытался сдвинуть вперед в сторону переднего бампера не выходит из хомута ?
ilich200
Была такая же проблема. В итоге разобрался. Хомут около редуктора можешь закрутить обратно, там бесполезно. Надо снимать рулевой редуктор вместе с рулевой колонкой. Откручиваешь гайки под торпедой, что крепят рулевую колонку, снимаешь рулевое колесо и свободно выдвигаешь рулевую колонку вперёд вместе с редуктором и тягой переключения передач.
aviator
ну так то верхний хомут накручен на вал выбора передач....руль снять не помешает :wink: с ним точно не пролезет...
можно ещё проще!
снизу бугель открутили, ответная часть ша шипу сидит её просто сбить надо.
сверху можно вытащить рычаг кпп и палка снимется.
чтобы хомут снять надо руль снять.
короче я так понял нижний хомут просто прилип его надо сбивать.
aviator
ну сбивать-громко сказано.так,обстучать через деревяшку.смотрю вал выбора поломан...фото и чертежик по ремонту узла выкладывать?не хочется отдельной темой оформлять (не я автор,так было) :oops:
А чего его чепнить то, кочерёжек что ли таких мало нормаольных?
Штырь
я не жестянщик подскажите это восстанавливается?
aviator
восстанавливается.педаль снять нада-там самая засада.да и подлечить заодно.фартук расшивать надо.я так из трех два чудесных сделал.
Штырь
то есть надо найти еще один и из него вырезать нудное и приварить?
Штырь
от чего фильтр?
От ГАЗона 51.
Штырь
собираю родной мотор, уж очень нравится как он работает. Ходят слухи что 80 бензина не будет может лучше заранее переделать под 92 бензин, как это сделать? или оставить так как есть то на чем ездить?
переделать можно так viewtopic.php?f=2&t=6415 в Красноярске не кончиться 80-й бензин очень много машин ездят на нем.
