по кузовщине вопрос
евгений ткачев
Воронежская область пгт Каменка
Приветствую камрады,тут такое дело,собственно подбираюсь потихонечку к сварке кузовщины ,вот и возник вопрос можно ли использовать металл листовой который есть на металлобазах или обязательно надо искать прокат той же марки стали которая идет на автомобили.Да и подскажите мож кто знает какую толщину металла потребно для ремонта задних лонжеронов ,задних арок и брызговиков или как они там называются.Всем заранее спасибо.
Холоднокатанная сталь кп08 или кп1( на металлобазах как раз есть), лонжероны 2мм,дно - 1.2 мм,арок,двери,крыля -1мм.
Славик и Димон
Двери и крылья, по-моему, 0,8
Но, лучше использовать оригинальный металл. Для этого отлично подходят новые капоты и крыши с доноров...
Славик и Димон
Также, при сварке крайне желательно использовать сварочный грунт. Не путайте с кислотным.
В свое время лично замерил толщину дверей микрометром-0.9 в родне,поэтому лучше 1 мм или минимум 0.8.
олег 36
Капот автомобиля зил 130,131 лет не дефицит, металл не гниет аналогичен победовскому. На мою машину ушло 1,5 капота.
Славик и Димон
евгений ткачев сказал(а):
Славик эт че еще за грунт просветите?
Специальный грунт для точечной сварки. Не плавится, не горит и не слезает при больших температурах. Позволяет решить проблему разнородных металлов. В точке сварки металл однороден, а вокруг загрунтован.
Tarasov (MetalHeart)
Лежат 2е Победовские крыши. Отдаются самовывозом, если пригодятся для благого дела. г. Реутов, Моск. обл.
Победовод все правильно назвал, абсолютно так и надо делать. А где то можно использовать куски крыш и капотов - радиус уже есть
А я использую ХК 08 ПС- она мне больше нравится, гнётся и варится лучше. А крышу от победки не использую,мало куда её из за радиуса пристроить можно.
Вот странно, у меня донор зиму на улице простоял, весной вся крыша облупилась и обильно заржавело.
А вот крыло тоже было облупленное, но ржи не было- металл чистый.
Разные металлы?
Это помоему следствие перепады температур и длительное влияние атмосферных осадков.Роса,иней и т.д. появляются преимущественно на горизонтальных поверхностях предметов,поэтому крыша и капот испытывают пагубное влияние атмосферных осадков намного больше.
