переборка родного карбюратора (К22Е)
После зимы что-то барахлит карбюратор, надо бы его подлечить. Собственно, прежде чем его снять и разобрать решил узнать, есть ли какие подводные камни.
Так же интересует:
1. Из чего можно заново вырезать прокладки поплавковой камеры и другую, которая между чугунной частью карбюратора и цинковой?
2. Подтекает бензин из-под оси дроссельной заслонки, походу там дырки стали слишком большими это лечится?(мож втулочки латунные туда засандалить или еще чего) Или искать новую жопку для карба.
3. Все тяги привода с жуткими люфтами, может какие подходят от ГАЗА-УАЗа и подобных?
4. Чем кто моет карбюратор от лаковых и смолистых отложений? Слышал что ацетоном, а еще где-то в "За рулем" читал, что бензол намного лучше.
5. Может есть у кого ремкомплект для такогго карба(вроде было и такое) куплю за вменяемые деньги.
6. Сколько стоит новый К22Е (интересует адекватная цена, не ЮП)
Вроде ничего не забыл, если вспомню допишу. Заранее спасибо.
аброшный очиститель карба в помощь.смывает все,даже то ,что не нужно.прокладки-пойдут обувные коробки,но надо экспериментировать.низок менять.у меня ведро останков карбов-можно осуществить селекционную сборку.
Arhimag
arhimag.net
У меня после зимы из карбюратора фонтан бензиновый, поэтому тоже интересуют ответы на эти вопросы, только еще вопрос возможно ли двигатель вне автомобиля тестировать как-то?
Cелекционная сборка-вариант, но у всех б\у карбов разбита ось, не думаю что б\у в б\у нормально вставится, хотя это надо устанавливать эмпирическим путем :) С очистителем не совсем понял, карб не растворится?
P.S. Герман, нашелся еще один полячий диск без покрышки, если вдруг еще интересно.
Очиститель карбюратора. Продаётся в баллончике :)
Собираю пазлы, из трех карбов пытаюсь собрать один.
Вопрос собственно в чем: поршень ускорительного насоса намертво закис в корпусе карба и не шевелится. После долгих отмачиваний в ВД он все таки оттуда вылез, но если вставить его обратно, перемещается с большим трудом... Что с этим делать, полирнуть может чем то сопряженные детали?
малярный скотч-брайт и керосин в помощь.
О, спасибо, попробую. Думал сначала пастой ГОИ.
абразив использовать низя!не забудь все плоскости на камне вывести.
Еще возник вопрос:
Вот этот поплавок что на фото он родной? В моем карбюраторе стоит совершенно другой, по форме больше напоминает кирпич
Два разных но длине ускорительных насоса из двух одинаковых карбов(на фото плохо видно, разница где-то милиметров 6-7.
Makc
Донецк
Поплавок не родной, хотя может экзотика какая-то.
Ускорительные насосы вроде одинаковые, просто отрегулированы по-разному. Тот что внизу с выкрученным штоком, соответственно ниже.
Товарищи! Сейчас, благодаря Славику(Славик и Димон, который мне его подарил)) на машине стоит К 22Е, тщательно мной перебранный, притертый и отрегулированный. Хочу восстановить родной карбюратор с моей машины. Следовательно пара вопросов:
1.Как называется желтое покрытие корпуса карбюратора и как его можно восстановить?
2.Оси стерты и дырки разбиты. Что лучше-рассверлить разбитые дырки и сделать ремонтные втулки или рассверлить дырку и сделать толстую ось?
Заранее спасибо за ответы.
лучше втулочки.
Ок, спасибо.
Значит это желтый цинк? Только не совсем понятно зачем цинковать цинковый карб? Но все равно красиво.
Andrey1992 сказал(а):
Ок, спасибо.
чтобы не покрывался всякими хлопушками.
Поменяй низок карба и не парься.Либо звони на МКАРз.
Карб с моей машины весь раздолбан и ушатан. Славка отдал три карба, из них худо-бедно собрал один. Один выкинул целиком(он был весь в белых хлопьях внутри и кое-где обнажились каналы, не знаю чем предыдущие хозяева заправляли машину, похоже что кислотой)
А что на МАРЗе мне новые жиклеры сделают?
Андрюх, ну чего проще :)
Выточи у токаря две втулочки, и все.
К тому токарю я больше не пойду, он с марта месяца не может двадцать шпилек с гайками сделать, при том что плашку и метчик я ему привез :twisted: Из-за этого я задний мост никак собрать не могу.
