Отличие коллекторов М20 и УАЗ-450
Давно хотел выложить фотки и всё не собирусь.
Внезапно орбнаружит что мой коллектор который я считал обычным, на самом деле не такой уж и обычный, по всей видимости от УАЗ-450, с мотора на 88.
Какпишут в книжках с "увеличенным подкарбюраторным пространством", отверстие под карбюратор так же немного больше.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Re: Отличие коллекторов М20 и УАЗ-452
Артем, на фото с рефленкой М20? или наоборот?
наоборот.
Коллектор УАЗ-450. На УАЗ-452 стоял уже УМЗ-451, идентичный всем известному мотору ГАЗ-21.
Исправил.
О, у меня на машине точно с рефленым дном стоял, я еще удивлялся, зачем они его под вафлю сделали))
Вафля - крутое название для тюнинг-коллектора на победу )
-=bolt=-
www.retro34.ru
у меня на моторе тоже с рефленкой стоит коллетор.
у него еще нет отливки до крепления теплового экрана.
и УАЗ 450
а это на моем моторе
А какие внешние признаки мотора с поршнями на 88, как не снимая ГБЦ еще можно отличить такой мотор от штатного М20?
гдето была тема про эти моторы - несмог найти, ткните ссылкой.
Кирилл
У меня на движке написано "21-", не "20-". На коллекторе пипки этой круглой нет.
-=bolt=-
www.retro34.ru
хм... надо посмотреть. Хотя коллектор можно же поставить от 450 и на обычный М20.
petru4o
ранний 21й мотор:)))))
Тот победовский коллектор что в первом посте, не "вафля" родной победовский с гирькой всё как положено, там тоже пипки нет. Насколько я понял эти экраны были не на всех сериях или по крайней мере не на всех победах.
У меня на "вафельном" тоже нет пипки. Коллектры с отверстием под карб на 35 и без пипки - вероятно запчастевые на ГАЗ-69 под К124Д. У него не так выступает на коллектором поплавковая камера. Но это только предположение.
-=bolt=-
www.retro34.ru
посмотрел внимательно на свой блок - отливка номера на борту как на обычном М20, а вот передняя плита, как у Андрея на 21Б с дополнительным отверстием.
вот теперь совсем запутался что к чему.
Подскажите, ГБЦ у двигателя с поршнями на 88 чем отличается от обычной?
Смотря какой мотор
УАЗовские версии были с овеличенной камерой сжатия чтоб степень сжатия оставалась 6,2 у волгомоторов вроде тоже камера чуть больше чтоб степень сжатия была около 7.
У меня на Победе стоит коллектор от УАЗ 450,поставил при переборке двигателя.На всех колекторах,по крайней мере увиденные мною,присуствует маркировка 21Б.
Головка блока своя, с увеличенным объемом камер сгорания,от обычной есть
разница в толщине 1 мм.
А можно сфоткать подкарбюратное пространство этого коллектора, там вафля?
Вафля или нет не помню,последный раз снимал карбюратор 10-11 лет назад.Посмотрю в закромах в гараже,возможно обнаружится еще один 21Б.Но в гараже буду через неделю.
-=bolt=-
www.retro34.ru
сегодня сфокал свой коллектор, отливки "21Б" у меня нет. Ф отверстия по карбюратором примерно 38мм.
а какая у ГБЦ на 88 должна быть высота в мм? Или у Обычной ГБЦ от М20?
