Нужен совет по притирке. (После неё стало жуже)
Притёр на двигателе клапана, клапана новые сёдла правленые, держали неплохо длаже без притрки... но всё же под гнётом общественности притёр.
Пояски на фасках получись практически сразу ровномерные и широкие по чентру фаски.
две вещи меня беспокоют:
1) Выпускные клапана заводские, на фаске имеются следы от резца, не глубокие но видемы на отблие нарезки как бы от резца, ну после притирки на гнёздах клапана остались такие кольцевые насечки. Это плохо?
2) Я так и не понял какого цвета должен быть контактный поясок на клапане, матовый или блестящий? Дело в том что покрутив немного начерно, получились матовые пояски, если продолжать тереть дальше получаются блестящие, чуть менее блестящие чем зеркало... Картина примерно следующаяя: фаска широкая примерно 1,5 мм по центру фаски, окоймлённая снизу и сверху тонкой матовой ниткой. Так получилось почти на всех клапанах.
Предуреждая вопросы скажу сразу притрал рассухариеные клапана, вручную вращая туда сюда нажимая на клапан (наколько это возможно посредства обычной шлицевой отвёртки).
алексей13
Краснодар
Re: Нужен совет по притрке.
2) поверхность после притирки должна быть матовой. Даже если после матовой стала чуть-чуть блестящей-ничего страшного. У тебя нормально.
Она не чуть чуть блестящая, она отражает изображение )
то есть я притёр начерно снял клапан. вытер, посмотрел на поясок - широкий, ровномерный, матовый.
потом опять намазал пастой притёр подольше и большим усилием, вынимаю а поясок блистит как зеркало, только по краям пояска матовые дорожки коймляют поверхность прлегания...
Может надо снять всё и обратно сделать матовым?
Хелп! :(
все нормально сделал. главное что притёр. :) даже получается что полирнул. :D
Уверен что это не хуже? Визде пишут что поясок должен матовым быть... :roll:
Те что я те показаывал выпускные получились черные пояски но не матовые, а впускные как зеркало... опять душа не на есте :(
Может в шероховатости вся фишка? Как на стеклянных медицинских пузырьках (
со временем если двигатель работает в идеальных условиях поясок становиться полированым. у тебя все нормально.
Юрий Д
Краснодарский край, станица Гиагинская
идеальная притирка это когда клапан вставлен на своё место после притирки без пружин (под своим весом) держит налитый в головку керосин и чем дольше тем лучше
а седло матовое или зеркальное роли не играет
я притирал у меня керосин держался всю ночь
клапана и так садятся под собственным весом идеально их как присасывает. :wink:
Я керосином не заливал не до эьти хтонкостей... Но они и так хорошо держали компресси 6 очков, думаю после притирки одназначно не будет хуже, с учётом того что везде однородный широкий пояско... проливать поленился чесно гворя, проливка ничего не изменит и так всё видно... по хорошему такие вещи сжатым воздухом проверяют.
Юрий Д
проливка может не изменит а может и изменит надо пробовать лично я всегда проливаю
Если клапана новые, то однозначно притирать. Проверить керосином. Других вариантов нет.
керосином вроде проверяли не текло.!
да, андрей спасибо что напомнил... Керосином в мастерской прорверяли и сжатым воздухом так как всё держало не притерали.
В любом случае проверить на керосин уже не смогу так как поспешил засухарить... сново пройти через ад рассухаривания-засухаривания я не хочу )
да уже и не надо ты сделал намного лучше чем было притер плотненько все четко, керосин бы не протек это точно он бы просто испарился скорее. :)
Спасибо огромное за поддержку! мне её сейчас не хватает... :)
Я слишком много вложил в этот мотор, слишком многим пожертвовал... Если там что-то сломается у меня будет как минимум приступ затяжной чёрной депрессии... :cry:
клапана то как могут сломаться..все отлично будет ставь и заводи спокойно.
Ну они прогореть могут... Как дам 120 по мкаду )
Реакции: POLDEDA
прогореть могут не из за притирки, а из-за того если открыты будут и в такт не попадать.
Или зажтгание сбито...
Но в так-то поподать должны, с чего бы им не попасть... :roll:
