нужен совет по передней стойке
Купил победу и начал с разборки . Снял водительскую дверь и понял что не все так радужно . Нижняя петля отвалилась вместе с куском стойки . Понимаю что нужно восстанавливать низ стойки с крепежным элементом Что делать ? Восстанавливать из нового металла или искать нижний кусок стойки от донора у кого - нибудь ? Если из металла - как терерь соблюсти правильность установки крепежных отверстий что-бы они оказались в нужном месте ? Подскажите новичку .
фото проблемного места .
Vlad163
Можно и из нового металла, можно вварить часть от новой стойки, чтобы соосность соблюсти прикрутите дверь назад на верхнюю петлю, выставте по средней стойке и по порогу, чтобы ровно было и после этого сверлите отверстия под нижнюю петлю, если из нового металла продлили стойку или выставляйте новый кусок от стойки .
Порог лепил предыдущий хозяин не думаю что порог идеален и по нему можно ровняться . А какая толщина металла там ?
Если на верхней части стойки есть номер кузова,то только реставрация нижней части.В случае отсутствия номера кузова,лучше заменить стойку полностью-их еще есть.
...и поаккуратнее с номером,как правило он набит на олове(оловянной шпатлевке),ГРЕТЬ В ОБЛАСТИ НОМЕРА КУЗОВА КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ-НОМЕР "СТЕЧЕТ".
Кирилл
а что делать, если стек?
договариваться с местными черметчиками :cry:
шутка. Но теперь при новой регистрации это будет не автомобиль. И никакая экспертиза не поможет, признают кузов б/н со всеми вытекающими
А нет ли у кого ссылки как это по грамотней сделать из нового металла , подробно с картинками.
В моей теме посмотрите, восстанавливал правда не переднюю стойку, а центральные.
Передние стойки были на продажу у SWM.
Aлексеи
Я бы отреставрировал эту ...посмотрите на другой стороне (правда если она не в таком же состоянии) и сделайте зеркально. Сложности никакой просто все щепетильно до миллиметра нужно сделать..Лично по мне то лучше реставрировать родные детали чем втыкать новые..(Двери капоты крылья и т.п.)..По моему опыту новые или другие детали все равно придется в 90%переделывать..Так что таже работа -плюс покупка деталей..Решать Вам...Я к тому -что при реставрации придется освоить профессию жестянщика сварщика портного и т.д. И по окончанию проекта- ремонт стойки покажется разминкой..Фотографий нет если бы были с удовольствием поделился бы..
Победит
Кстати, тему Алексея можно спокойно использовать в качестве учебника по восстановлению Победы в домашних условиях:
viewtopic.php?f=18&t=6081
спасибо за отклики !
Насколько мне известно, после этого достаточно подать в МРЭО заявление о внесении в ПТС изменений в связи с тем, что при сварочных работах утрачен номер кузова. После экспертизы в ПТС будет сделана запись о том, что кузов безномерной.
так было до сентября. теперь все.
Если машина не стоит на учёте, то лучше до ремонта навесить обратно дверь и пытаться получить номера! А уж когда машина будет ВАША тогда проще экспериментировать. В следующий раз номер будут сверять при снятии с учёта :mrgreen: .
Все гораздо прозаичнее . На учете стоит на меня ! Номера нового образца ! Номер кузова присутствует на стойке и отлично виден. То что зреть и производить механическую обработку там нельзя я знаю и делать этого не буду .! Вопрос - Как восстановить низ стойки с крепежными отверстиями под нижнюю петлю двери ?
Металл какай толщины использовать ? 2 мм? 3 мм ? Или нечто другое?
можно 1,5мм гнуть попроще будет
