Не заводится
FlinT
г. Электроугли мос. обл.
Конденсатор я от копейки поставил, с контактами все впорядке, катушка новая тоже, от москвича, а все остальное я не трогал, т.к. машина ездила все было впорядке, а год постояла и все, еще свечи тоже новые
Сделайте так-один два раза лить 10-15 мл.бензин в дифузера,педаль не трогать,возд. заслонка закрыт.Заводиться хотя и на немного,зажигание в порядке.Помоему что-то с карбуратора сделано не как надо.
А уровень бензина в поплавковой высокий? Регулировать надо. FlinT, купите новый кондёр, может плохой быть.
FlinT
А вот об этом я тоже подумал, у меня в гараже пару штук старых лежит, вот только незнаю рабочие они или нет, а от копейки нормально подходит, или лучше что-то еще?
Проверьте омметроом на внутренне замыкание. У меня на моте было так(на машиненезнаю): заводится с полпинка но пукает да при правильном УОЗ. Может не заводится из-за пробоя, внутреннего обрыва(который то есть то его нет).
Krivass
Я вот тоже попомучился изрядно. Прикупил Победку как донора, а жалко стало убивать. Завести не смог как не старался. Решил проблему радикально. Снял со своей "основной" Победы действующий мотор и перебрасываю его "донору". Донор наоборот получился. :lol: Ну а в "основную" завтра буду ставить "новый" т.е. откапиталенный мотор. Ну а незаводящийся - на вскрытие. Оно все покажет. :wink:
Может распредвал сношенный, кольца сношенные да и много чего.
Интересно, а у него аккумулятор заряженный? Если ент, то и незаведётся. Тем более, если масло густое, так незаведётся. И сцепление надо выключать при запуске двигателя.
Тогда проверьте впервые есть ли искра или нет, если нет берите пробник и мултиметр и все по верига надо смотреть,от замок зажигания до трамблера.
Я бы лично заменил катушку, замок зажигания и кондёр на заведомо испраные. Плюс высоковольтные провода надо заменить. Может быть пробиты крышка трамблёра и бегунок.
FlinT
Понятное дело что сцепление надо выжимать, на искру проверял есть на всех свечах, аккумулятор тоже нормальный, а вот конденсатор мне кажется барахлит, хотя незнаю, завтра буду все проверять
Замени на всякий случай. Мало ли чего. Замени заодно и катушку, так как при нормальная искра в вывернутых свечах ещё не залог иправной катушки. Искра в свече при нормальном давлении в цилиндре равна искре в 5-7мм при нормальном атмосферном давлении.
FlinT
А можно ли как-то проверить работоспособность катушки, а то у меня их 3 в гараже
Проверка работы катушки зажигания
Работу катушки зажигания автомобиля нужно проверять в случае обнаружения неисправностей в ее работе.
Проверяют искрообразование катушки зажигания при максимальном числе оборотов валика распределителя (не менее 1500 в минуту); проверку выполняют на стенде для проверки распределителя.
Для проверки необходимо:
1. Установить на стенд заведомо исправный распределитель и соединить проверяемую катушку с аккумуляторной батареей. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряженной.
2. Включить двигатель и увеличить число оборотов валика распределителя до максимального (не менее 1500 в минуту). При этом искрообразование должно быть бесперебойным.
Наличие перебоев укажет на неисправность катушки зажигания. Такая катушка зажигания должна быть заменена.
3. В некоторых случаях неисправная катушка зажигания может хорошо работать в холодном (не нагретом) состоянии, а при нагреве давать перебои. Поэтому проверяемой катушке зажигания следует дать поработать для ее нагрева при малой скорости вращения валика распределителя, после чего повысить скорость вращения до максимальной и проследить за искрообразованием на трехэлектродном разряднике. Искрообразование также должно быть бесперебойным.
Если катушка в холодном состоянии работает хорошо, а в прогретом — с перебоями, то такая катушка зажигания должна быть заменена. Ремонт катушки зажигания в условиях автохозяйства невозможен.
Плюс тестеры специальные.
Работоспособность катушки можно проверить на стенд Е-208Тоже важно какая новая катушка поставили.Если она для контактно-транзисторная система зажигания или катушка с доп.сопротивление без дополнительное реле ,автомобиль не заводиться.
Свечи сухие, не покрытые нагаром?
Попробуйте ввернуть свежие или прокалить существующие. Прокаливают свечи над огнем газовой плиты так, что бы "отогнутый" электрод нагрелся до темно-малинового цвета. Прокаливать нужно в течение примерно 2 часов, а затем дать свечам остыть и прочистить их проволокой. после прокаливания нагар легко счищается. После проверить на искру.
НЕЛЬЗЯ ПРОКАЛИВАТЬ СВЕЧИ!!!!!!!!!!
Вот выдержка:
Из мглы веков пришло к нам поверье, которое передается из поколения в поколение, суть которого состоит в том, что электроды свечи якобы следует очищать на открытом пламени: плиты, костра, паяльной лампы, заворачивая свечу в тряпку с бензином и потом поджигая и т.д. Мы должны предостеречь наших читателей и сказать прямо: как правило, шаманские пляски и заклинания вокруг костров имеют плачевный исход. Во-первых, свеча выходит из строя и Вы со спокойной совестью завещаете ее потомкам, которые, может быть, ее реанимируют передовыми технологиями. Второй случай будет иметь более тяжелые последствия - свеча вследствие перегрева получает скрытый дефект, то работает, то нет, без видимых причин.
Не согласен!
Заливать бензином и поджигать. как иногда делают - пользы не принесет. А длительный прогрев на газовой плите с постепенным остыванием выручал не раз. Пользуюсь этим способом 12 лет.
ПС. А что у Вас за статья? она не профинансирована магазином, торгующим свечами? :lol:
Статья из инета. И не профинансирована. Есть специальные приспособы, чтобы очищать свечи.
